Hallo
Ich hab mir gerade die EvaluierungsVersion von Multisim heruntergeladen
und versuche nun, ein Blinklicht im Simulator laufen zu lassen. Aber
irgedwie läuft das nicht wie es soll. Kann vielleicht jemand mal einen
Blick darauf werfen? Danke!
Jim Beam schrieb:> nö, bis auf die Elkos ist ja alles gleich.
Nö,
das kannst Du so nicht sagen.
Du bestimmst mit der RC Kombi eine Zeit für die Ladung in der die LED
blinken soll.
Deine Werte entsprechen einer ganz anderen Ladungszeit.
Simuliere doch ganz einfach das Beispiel.
Ich seh grad im Schaltbild, dass jeder BNC-Eingang des Scope einen + und
- Eingang hat.
Ich würde den - Eingang auf Masse legen und den + Eingang ans zu
messende Signal.
Also Zusammenfassung
-Das mit der Blinkfrequenz war mir schon klar. Egal wie, das Oszi hätte
ja trotzdem darauf reagieren sollen... Es zeigt bei beiden Kanälen eine
sich langsam verändernde Spannung im nano oder micro Bereich. Hab die
Werte trotzdem mal geändert, kein Unterschied.
-Habe auch unterschiedliche Basiswiderstände gewählt, kein Unterschied.
-Änderung der Oszi eingänge auf Minus und Collector, kein Unterschied.
-Masse Symbol am Minuspol: Anzeige im Oszi dauernd OV -> versteh ich
nicht wirklich...
Leider kann deine .ms11-Datei mein Multisim-7 nicht lesen. Meine manuell
eingegebene Schaltung im MS-7 funktioniert mit deinen Werten.
Ist das Batteriesymbol in deinem Schaltplan richtig gepolt?
Meine Güte schrieb:> Ist das Batteriesymbol in deinem Schaltplan richtig gepolt?
jo, hab eigens deswegen ein Multimeter angeschlossen.
Kannst du mir deinen Plan mal schicken, dann kann ich ihn in der neuen
Multisim Version probieren...
Meine Güte schrieb:> ...im Anhang,
funktioniert tadellos hier, keine Ahnung was bei meinem Plan schief
läuft. Vieleicht hab ich ja einen defekten Transistor verbaut lol
jedenfalls danke mal für die Arbeit...
Jim Beam schrieb:> funktioniert tadellos hier
Vielleicht vergleichst du mal die Einstellungen unter
Menue/Simulate/DC..
...../......../AC..
...../......../Transient,
vorausgesetzt, meine Datei liefert diese Menueeinstellen mit.
hab ich bereits zuvor gemacht.
Ich hab nun noch ein Ampermeter nach der Batterie eingefügt, anscheinend
nimmt die Schaltung über 40mA auf. Dabei könnte sie durch die
Widerstände theoretisch maximal kaum mehr als 5mA aufnehmen. Kuriose
Sache...
