Hallo allerseits,
wer rein zufällig eine Schüssel mit freiliegenden LNB
Anschlüssen hat, sollte sich bei Pollin das im Bild gezeigte Teil
ordern.
Heute angekommen, angeblich kein Ton, installiert und geht alles.
Mischnittfunktion als MPEG und USB Anschluss, kein ruckeln oder so.
Ursprungspreis 59 Mäuse, bei Pollin 9,95.
Viel Spaß bei der Jagd.
Günni
nützlich wäre z.B. die Pollin Artikelnummer.
Was sind freiliegende LNB Anschlüsse? Muß ich jetzt dir
Wetterschutz-Gummi-Isolierung abmachen von den LNB-Steckern, oder was
ist damit gemeint?
http://www.pollin.de/shop/dt/MTk2ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/DVB_T_DVB_C/Receiver/DVB_S_USB_Empfaenger_Opera.html
DVB-S USB-Empfänger Opera
Bestellnummer: 571 308
Produktbeschreibung
Diese DVB-S USB Satelliten-Box erlaubt es Ihnen, digitales Fernsehen und
Radio auf Ihrem PC oder Notebook zu empfangen und in einwandfreier
Qualität wiederzugeben. Ungeprüfte Retourenware ohne Garantie auf
Funktion und Vollständigkeit!
Tests ergaben keine oder nur sehr geringe Fehler (Retoure ist meist auf
Fehlbedienung zurückzuführen!)
Features:
- Aufnahme von Sendungen auf die Festplatte
- unterstützt Time-Shift
- EPG
- Timer
- komfortable, einfach zu installierende Software
- Infrarot-Fernbedienung
- kompatibel zur freier Software aus dem Internet
Systemvoraussetzungen: CPU 600 MHz, 128 MB RAM (SDTV), 256 MB RAM
(HDTV), Windows 2000/XP, USB 2.0, Grafikkarte mit 16 MB.
Lieferumfang: USB-Box, Netzteil (12 V-/1,2 A, 5,5/2,1 mm, Pluspol
innen), USB-Kabel, Fernbedienung, Software, Anleitung.
Achtung: Keine Garantie auf vollständigen Lieferumfang!
Copy & Paste von der Pollin Homepage
Vorsicht!
Ich habe vor Jahren so etwas mit dieser Bezeichnung geschenkt bekommen.
Diese wurden über einen Supermarkt vertrieben. Man kann die SAT-Liste
nicht updaten, also nicht scannen! Und es gibt diese Geräte mit
verschiedenen Chipsätzen.
Einige Chipsätze konnte man in freie SAT-Programme einbinden. Mein
Exemplar leider nicht, deshalb liegt es in der Kiste.
man kann feststellen, das Forum ist sehr kreativ. Ich wollte hier nur
einen Hinweis geben. Offensichtlich sind ja jetzt alle wichtigen
Daten bekannt. Jetzt nur zusehen, das Teil zu kriegen, es soll ja Leute
geben die mit herkömmlichen Geräten ein Problem haben.
Wegen dem Lieferumfang hätte ich kein Problem, ein USB Kabel sollte
eigentlich jeder haben. Alles andere ist beschrieben.
Mit den Freiliegenden LNB Anschlüssen meinte ich ungenutzte, wenn man
z.B.
einen Quad LNB hat und nur 2 Geräte betreibt bzw. angeschlossen hat.
Übrigens der Sound bei 2.1 ist schon sehr beeindruckend, dafür das es
nicht gehen soll.
Mit dem Teil kann man scannen, ich bekomme mehr Sender als mit dem
Standard Gerät, selbst Sky, was natürlich nicht nutzbar ist, ohne die
Möglichkeit eine CI Crypt Karte einzubinden.
Günni
Danke für den Link. Vielleicht mache ich noch einmal einen Anlauf für
das Sch..-Ding. Es ist genau der, den ich auch habe.
>Mit dem Teil kann man scannen, ich bekomme mehr Sender als mit dem>Standard Gerät, selbst Sky, was natürlich nicht nutzbar ist, ohne die
Welche Soft liegt den Geräten bei? Hast du auch freie Soft benutzt?
die CD lag bei, anscheinend original Opera.
Setup gestartet, dann nach Anschluss des Gerätes die Treiberei von CD
nachgeladen.
Ging dann ohne weitere Eingriffe, Satellit gewählt ( Astra 1c, f,.. )
und Scan. Danach waren die Sender auswählbar.
Hab ich nur Schwe.. gehabt???
Günni
Ach so, scannen konnte man, aber keine neuen Transponder einbinden.
Bei dem Rundfunk konnte man die regionalen Sender nicht finden.
Bei TV, kriegst du Viva und die dritten Programme der ARD?
Und auch die Umschaltung von 4/3 und 16/9 funktionierte nicht. Man
konnte lediglich "freihand" das Fenster aufziehen, was ja nicht optimal
ist.
Anon Ymous schrieb:> Systemvoraussetzungen: CPU 600 MHz, 128 MB RAM (SDTV), 256 MB RAM> (HDTV), Windows 2000/XP, USB 2.0, Grafikkarte mit 16 MB.> Lieferumfang: USB-Box, Netzteil (12 V-/1,2 A, 5,5/2,1 mm, Pluspol> innen), USB-Kabel, Fernbedienung, Software, Anleitung.
unter Win7 funktioniert der Software bestimmt nicht oder?
> die Frage ist, was soll das, wo nächstes Jahr die analogen> Sateliten-Kanäle abgeschaltet werden?
Die analogen Sendungen kann das Gerät ohnehin nicht empfangen!
Die wichtigste Frage wäre eher: Welche Softwarevorraussetzungen gibt es
auf dem PC?
Aber das wird ja hier
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-S_-_Opera_DVB-S1
einigermaßen geklärt. Danke für den Link.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
