Pc als Router
Gast #2403852
Hallo
Hab folgendes Problem:
Ich müsste von außen über Computer A bzw. über das dort verbundene USB
Modem an Computer B gelangen, der über Ethernet an A angeschlossen ist.
An Computer B kann ich keine Einstellungen vornehmen, die IP ist fix.
Sprich, wie kann ich PC A dazu bewegen, bestimmte oder alle Ports an B
weiterzureichen?
Gast #2404954
oszi40 schrieb:
> Man könnte jedoch vergleichen
jo, natürlich.
Ich benutze aber bei PC A ein UMTS Modem (nur USB), da relativ abgelegen
und kein DSL oder dgl. verfügbar.
Außerdem ist das vorhaben nur zur sporadischen Wartung/Überwachung von
Computer B gedacht, läuft also nicht 24h...
Gast #2405320
Wenn mans anständig anstellt, dann treibt man auch nicht die Stromkosten
in die Höhe.
Bei mir zuhause steht beispielsweise ein Rechner der im Standby um die
15W bis 17W braucht. Dabei ist WLAN, Webserver, VPN, Squid,
Überwachungskamera(standard USB-Kamera...) usw.
Ist völlig lautlos, keine bewegten Teile drin. Steht bei mir im
Schlafzimmer und stört auch nicht.
Das wäre evtl. besser für dich. Man muss sich aber schon ein wenig
auskennen mit Linux usw. damit hernach auch alles klappt.
Anschaffungskosten waren damals noch irgendwas um die 200€.
Gast #2405670
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Franz schrieb:
>> 0,2kw für einen Rechner ist aber schon viel...
> Das, was beim typischen 13-jährigen im Kinderzimmer steht, mit
> "Gamer"-tauglicher "Graka", das läuft mit 200 Watt noch nicht mal an.
Dafür muß aber ein auch nur halbwegs sparsamer Rechner schon enorm
gestresst werden, um auch nur in die Nähe von 200 Watt zu gelangen.
Persönliche Seite #2405774
Das ist natürlich richtig. Aber wer kauft schon sparsame Rechner?
Für die Router-Anwendung dürfte ein Alix (pcengines.ch) ausreichen,
diese Systeme liegen bei unter 10 Watt Leistungsaufnahme, und sind
gezielt für Routeranwendungen ausgelegt (keine drehenden Teile, mehrere
NICs etc.).
