Hi, suche wie der Titel schon sagt, günstig, 6-8 gebrauchte Sensorkabel für Nährungsschalter.
Anzeige
[Suche] M8 Sensorkabel
Hast du auch eine Idee, wie lang die sein sollen und wieviel Pole du benötigst? Johannes Müller schrieb: > Hi, > > suche wie der Titel schon sagt, günstig, 6-8 gebrauchte Sensorkabel für > Nährungsschalter. Also 2, 3 oder 4 polig sind "gängig" bei M8. 5 bis 12 Euro. Wenn Du also Deine Anfrage um Polzahl und Länge erweiterst , kann man Dir vermutlich besser helfen. Ebendso, wenn Du Dich anmeldset, dir die Infos schicken.
Länge ist egal, alles ab 30cm ist ok. Benötigt wird 3 Pol.
Also das Kabel braucht 3 Pole, der Stecker 4Pol. Infos bitte an jojo-cool[ät]web.de 6 Euro/Stück.
Sind die Kabel denn dann neu? Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
