Montage 7805
Gast #2404038
Moin,
Kurze Frage zur Montage eines Spannungsreglers:
Ich habe hier einen 7805 mit zwei Pins, der dritte Anschluss ist die
Gehäuserückseite. Dieser soll in SMD-Bauweise auf eine Platine gelötet
werden, auf der Platine ist dafür ein Feld in der Größe des Gehäuses
markiert.
Sollte die Rückseite des 7805 flächig mit der Platine verlötet werden
oder reicht es, wie bei einem Widerstand die "Ecken" anzulöten?
Danke und Grüße,
 Euer Peter
#2404043
verlöte aber diese große "Ecke" großzügig. Das Dient nämlich noch der
Wärmeabführung, daher solltest du auch dieses Pad nochmals mit einem
größerem Rechteck vergrößern.
Ein Bestücker könnte dir das komplett verlöten, aber da es sich dabei
wohl um ein Bastelprojekt handelt, reicht das ;)
Grüße
#2404112
Hallo.
Wenn das ganze eine einseitige Platine ist, kannst du von der Gegenseite
auch gut mit einem Heißluftföhn arbeiten. Damit kriegt man ganz gut eine
flächige Verteilung des Zins hin.
Alertanitv kannst du auch vorher SMD Lötpaste unter den chip tun.
Verteilt sich auch sehr schön flächig und der Chip verrutscht nicht so
schnell während du die anderen Beinchen festlötest.
Gast #2404124
Ok, vielen Dank für die Beiträge!
Ich schaue mal, was mein Lötkolben so hergibt, um den flächigen Kontakt
zu erreichen. Da das Bauteil auf der anderen Seiten mit dem
Metallgehäuse in Kontakt steht, ist die Wärmeableitung über die Platine
wohl nicht ganz so kritisch.
Grüße,
 Peter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2404162
Peter schrieb:
> Da das Bauteil auf der anderen Seiten mit dem Metallgehäuse in Kontakt
> steht,
Das Plastik-Gehäuse ist am Kühlkörper?
> ist die Wärmeableitung über die Platine wohl nicht so kritisch.
Über den TAB gehen locker 90% der Energie raus (eher mehr). Wenn du also
nur über das Gehäuse kühlen willst, dann solltest du mit einer 10x
höheren Erwärmung des Dies rechnen...
