Hallo, woher bekomme ich ein USB-Kabel mit 2 flachen Steckern (Die, die in PCs passen)? Keine Angst, ich möchte nicht zwei Hosts zusammenstecken; ich weiß dass das qualmen kann. :)
Anzeige
USB-Kabel, 2 * Typ A, männlich?
Leprechaun schrieb: > woher bekomme ich ein USB-Kabel mit 2 flachen Steckern (Die, die in PCs > passen)? Gar nicht. Die Spezifikation verbietet solche Kabel. Höchstens kriegst du so ein Kabel ohne USB-Symbol drauf aus dubiosen Quellen. Wofür brauchst du so ein Kabel? Reichelt AK 670/2? Reinhard
Floh schrieb: > Leprechaun schrieb: >> woher bekomme ich ein USB-Kabel mit 2 flachen Steckern (Die, die in PCs >> passen)? > > Gar nicht. Die Spezifikation verbietet solche Kabel. > Höchstens kriegst du so ein Kabel ohne USB-Symbol drauf aus dubiosen > Quellen. > > Wofür brauchst du so ein Kabel? Ich habe ein Entwicklungsboard (mit Vinculum 2). Die Buchsen darauf sind Typ A, er kann aber auch ein USB-Slave sein. Btw, Ich habe noch einen Adapter von Typ B(weiblich) auf Typ A(männlich) hier gefunden. Problem erledigt und danke für eure Tips.
Reinhard R. schrieb: > Reichelt AK 670/2? Komisch. Warum gibts die Dinger, wenns die Spezifikation verbietet? Oder soll das für OTG sein? :-/ Es gibt leider zunehmend(!) Geräte, die statt einer Typ-B-Buchse mit einer Typ-A-Buchse ausgestattet sind, und für die braucht man diese Pfusch-Kabel. Beispiele sind Exoten wie Viewsonic PLT1930S (19"-Monitor mit Touchscreen), LogicPort (Logikanalysator) und leider auch verbreiteres wie diverse USB3-Festplattengehäuse wie das hier: http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=107618
2x USB-A wird oft für den Anschluss von externen Festplatten genommen, di haben auch an der Festplatte eine A-Buchse. ...-. schrieb: > 2x USB-A wird oft für den Anschluss von externen Festplatten genommen, > di haben auch an der Festplatte eine A-Buchse. Solchen Pfusch sollte man nicht kaufen. Antwort schreiben |
Anzeige
