geeigneter Zeitabstand für Drehstromzähler
Gast #2406266
was ist ein geeignetes Zeitintervall zum Zählen der Impulse einer
Infrarotlampe eines Drehstromzählers, der z.B. 250 Impulse pro
Kilowattstunde gibt? Wenn ich z.B. einfach eine Verbrauchskurve
erstellen will, sind dann z.B. 5min-Intervalle ausreichend? Weil
irgendwie muss ich dass ja auch darstellen können, z.B. in einer
Excel-Tabelle, weil ich kann ja das Analogsignal nicht ständig
aufzeichnen, sondern muss es ja irgendwie in Teilabschnitte unterteilen.
Gast #2406276
Die frage ist: Wieviel Datenmüll willst du produzieren?
Beispiel: wenn es dir wichtig ist deinen Verbrauch auf die Minute genau
zu analysieren dann müsstest du jede Minute mindestens einen Datenpunkt
aufzeichen.
Willst du nun aber nur über x Jahre deinen stündlichen
Durchschnittsverbrauch betrachten reicht ein Messpunkt pro Stunde.
Gast #2406277
noch eine Frage hab ich -wenn ich den Fotogransistor mit nem Magneten an
dem Eisenkreisloch in dem Zähler dran befestige, muss ich da mich
sorgen, dass der Magnet die Elektronik in dem Zähler beeinflussen
könnte,so dass ich Aerger vom Energieversorger kriegen könnte, wenn der
Ableser sieht, dass ich mir selber einen Lesekopf zum Auslesen an den
Zähler drangemacht habe?
Gast #2406281
wenn Du eine Verbrauchskurve erstellen willst musst Du jeden Impuls
des Zähler registrieren, d.h. kontinuierlich "abtasten".
Verstehe aber ehrlich gesagt die Frage nicht so ganz.
Wahrscheinlich meinst Du beim Anzeigen der Grafik mit festen Intervallen
zu arbeiten.
Gast #2406287
> zu arbeiten.
Naja, ich muss doch, wenn ich die Auswertung mit einem uC mache, immer
die Impulse zählen, dann auslesen und wieder zurücksetzen, damit der
Zählvorgang von vorne beginnen kann, ich bin mir halt nicht so sicher,
wie oft ich den Auslesevorgang machen soll, aber vielleicht sollte man
es einfach ausprobieren. Ich hab halt nur auch gedacht, dass man auch
nicht zu viele Punkte hat, so liefert z.B. der große Zähler 1000 Impulse
pro Kilowattstunde, eshängen aber Geräte bis zu 55kwH dran, also bekäme
ich pro Stunde über 55.000 Impulse bei Vollast iin der Stunde.
Gast #2406289
Wäre es nicht sinnvoller, aufzuzeichnen, wieviel
Umdrehungen der Zähler in 5 Minuten gemacht hat?
Oder in einer Stunde, oder ...
Grundsätzlich ist die Kenntnis des Zählerstands,
oder seine Beobachtung nicht verboten.
Sonst wäre er nicht ablesbar.
Gast #2406292
MitLeser schrieb:
> also, in dem Zähler hat man eigentlich nichts zu suchen.
> Alle Ablesevorrichtungen die man so kennt (z.Bsp. ELV) werden
> von aussen auf der Front befestigt.
Ich mein doch in dem Loch, da ist hinter dem Plastikgehäuse eine
Infrarotdiode und ein Eisenkreis drumherum,wie eine riesengroße
Unterlegscheibe und da hab ich heute einfach mal einen Fototransistor
drangehalten, ob das funktioniert und das mit den Ableseköpfen hab ich
auch schon gelesen, drum fragte ich ja, ob irgndein Magnet, wenn ich mir
selber so einen Lesekopf basteln will, den Zähler beeinflussen könnte
von aussen, wennich den dazu benutze, um meinen fototransistor da
dranzumachen?
Gast #2406294
Ja, aber dass mache ich doch in dem INtervall, ich zähle die Impulse und
dann muss ichdoch nach dem Zeitintervall wieder den Zähler auf Null
setzen, um im neuen Intervall wieder von vorne zu zählen,so habich es
mnir zumindest gedacht.
Gast #2406299
Kurt hat recht. Ich habe mir auch einen S0-Logger gebastelt.
Der uC zählt halt einfach die Impulse.
Mit einer 32Bit-Variablen kommst Du bei 250Imp./kWh auf 1.7179.869
Mechanische Zähler schlagen auch irgendwann um.
Gast #2406333
Pappnase schrieb:
> wennich
> einen Rundmagneten für den Eisenkreis verwenden tue?
Sag mal, kann sein dass ich mich irre, aber wenn Du nicht gerade
Legastheniker bist, solltest Du, bevor es ans Programmieren (und ans
Überlegen an sich)  geht, die Grundregeln der Sprache beherrschen
lernen. Sonst wird das nie was. Solche Beiträge kann man einfach nicht
lesen!
Gast #2406350
> lesen!
Vielen Dank für diesen sachdienlichen Hinweis.
Gast #2406377
Ich bin nur ein Mensch und als Mensch nicht perfekt und ich darf auch
Fehler machen. Das hier ist keine Diplomarbeit oder sonst etwas
ähnliches. Natürlich sollte ein geweisses Maß an Korrektheit in den
Sätzen vorhanden sein, auch aus Höflichkeit anderen Menschen gegenüber,
die sich die Mühe geben, einem zu helfen,jedoch kann es auch z.B. wegen
der späten Stunde, einem langen Arbeitstag oder sonstigem Grund mal dazu
kommen, dass man sich nicht mehr auf jedes Detail konzentrieren kann.
Das ist nicht immer schön, ebenso unschön kann es sein, mit
entsprechenden Kraftausdrücken darauf aufmerksam gemacht zu werden.
Da das Thema abgehakt ist, würde ich einen der Moderatoren bitten,
diesen Thread zu schließen.
Gast #2406443
Warum willst du da irgendetwas zurücksetzen? Oder bestimmst du bei
deinem Auto die Gesamtlaufleistung auch mit dem Tageszähler? Las den
Impulszähler doch durchlaufen und lies ihn regelmäßig ab.
Gast #2406484
Ich verstehe nicht, warum Pappnase sich solche Gedanken macht.
Weil, die Drehzahl des Zählers ist analog der verbrauchten Leistung.
Folglich nur konstant, wenn die gemessene Leistung gleich ist.
Messe doch den Impulsabstand. 1000 Impulse beziehen sich doch auf 1000
Watt in einer Stunde. Entsprechend so und so viele Impulse pro Minute,
Sekunde, oder Millisekunden.
Per Impulsabstand ist die gerade gemessene Leistung zu errechnen.
Übrigens, ein Magnet am Gehäuse verändert, beinflusst nichts am Zähler.
Da hat der Hersteller schon vorgebaut, sonst könnte ja jeder das E-Werk
beschummeln indem es den Zähler per Magnet bremst.
#2406513
der "original" Lesekopf der am Zähler vom KWR befestigt wird (und da zu
loggingzwecken auch durchaus mal nen paar Wochen draufbleiben kann) wird
ebenso magnetisch befestigt. Das Magnetfeld fügt dem Zähler keinen
Schaden oder Verbrauchsveränderung zu. Es sei den man hängt nen EMP
Generator vorne dran. :-) Kollege ist beim Energiedienst tätig von dem
weiß ich das.
