Verständnisfrage Assembler Code
Gast #2406706
ich komme hier mit logischen Überlegungen nicht mehr weiter, daher die
Frage an die Profis.
Ich versuche momentan einen RC Brushlesregler mit einer anderen Firmware
zu flashen (Atmega8). Eine gute Anlaufstelle für eine alternative
Firmware ist die Seite von Quax: http://home.versanet.de/~b-konze/
Ich möchte hier die angehängte Firmware für die Hardware meines Reglers
anpassen(Portzuweisungen) dies kann in der .inc datei vorgenommen
werden, allerdings habe ich hier ein Verständnisproblem.
Die Zuweisungen in der .inc Datei sehen wie folgt aus:
; PORT C definitions *
.equ  mux_a    = 5  ; ADC5 phase input
.equ  mux_b    = 4  ; ADC4 phase input
Im Code wird mux_a folgendermaßen  verwendet:
com3com4:  ApFET_off    ; Ap off
    sbrs  flags1, POWER_OFF
    CpFET_on    ; Cp on
    ldi  temp1, mux_a    ; set comparator multiplexer to phase A
    out  ADMUX, temp1
    cbi  ADCSRA, ADEN    ; disable ADC
weder in der .inc noch im code konnte ich die Zuweisung von mux_a auf
PortC5 finden, eben nur mux_a =5
Woher weiß der Controller jetzt das er auf PortC5 zugreifen soll? Es
gibt ja auch mux_c der auf PortD liegt..
Grüße
Karl
Gast #2406737
Ein paar Grundlagen über die Funktionen des Prozessors sind schon
erforderlich, wenn man sich an solch ein Projekt wagt. Vieleicht schaust
du mal in das Tutorial, und auch ins Datenblatt.
Die ADC-Eingänge sind fest definiert (siehe Datenblatt), da braucht es
keine zusätzliche Angabe, an welchem Port die liegen. Die Nummer reicht.
Oliver
