wlan ja aber kein internet XP
Gast #2406914
Ich habe ein XP-Rechner,
ich habe bis vor kurzen einen fritz wlan stick benutz damit konnte ich
einwandfrei im internet surfen,denn hab ich jetzt weggegeben und mir
eine von der telekom geholt.
Nun ist aber volgendes problem ,ich habe den mitgelieferten treiber
installiert mein wlan kennwort korrekt eingegeben es wird auch eine
verbindung hergestellt (unten rechts in der Taskleiste ist das Symbol
auch grün verbindung hergestellt)
nun kann ich aber nicht ins Internet egal welchen Browser ich benutze .
ich habe vorher den treiber vom fritzstick entfernt.
Aber auf meinen Laptop funktioniert der stick von der Telekom
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
mfg
Möglicherweise hast Du vergessen eine eventuell eingerichtete Firewall
anders einzurichten. Bei Kaspersky kann es sein, dass es diesen Stick
als neues Netzwerk erkannt hat und diese Verbindung blockt. Dann hast Du
evtl. ein Problem und musst es umstellen.
oder das WLAN passwort ist falsch, das system merkt nicht das das
kennwort nicht stimmt, es bekommt nur keine sinnvollen daten übertragen.
Hast du denn eine IP-Adresse vom router bekommen?
Startmenü -> "Ausführen"
Im Fenster "cmd" eintippen
ein schwarzes Fenster öffnet sich
hier "ipconfig /all" eintippen [enter]
nun kommt eine Liste mit Parametern und Nummern
"irgendwo" im schwarzen Fenster ein rechtsklick,
dann auf "alles markieren"
wieder irgendwo ein rechtsklick, nun ist der Text in der Zwischenablage
Den Text kopierst du hier ins Forum!
ich denke dann kann man dir auch helfen!
Ich hab norten drauf das hab ich gestern schon mal ausgemacht hat aber
nix geholfen
ipconfig daten stelle ich heut abend mal rein muss noch ein bisle
arbeiten
-Oft muß die Treiber-CD erst eingespielt werden bevor der neue Stick
angesteckt wird.
-WLAN-Steuerung könnTE über AVM od. Windows erfolgen. Evtl. ist vom
alten Stick noch eine Einstellung übrig?
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : PRAXIS
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family
Fast Eth
ernet NIC
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-09-92-7B-88
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 192.168.2.26
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 6:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Speedport W 102 Stick IEEE
802.11n U
SB 2.0 Adapter
        Physikalische Adresse . . . . . . : 88-25-2C-7D-63-FF
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.126
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 4. November 2011
22:30:57
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 14. November 2011
22:30:57
Persönliche Seite
Abgesehen davon, daß die per "Autokonfiguration" vergebene IP-Adresse
der Realtek-Netzwerkkarte im gleichen Subnet liegt wie die der
WLAN-Hardware, sieht alles in Ordnung aus. Dein Rechner hat per WLAN
eine IP-Adresse zugewiesen bekommen, der Router ist als Standardgateway
und DNS-Server eingetragen.
Das stimmt soweit alles.
Wenn Du jetzt nicht ins Internet kommst, dann hat entweder der Router
keine Verbindung ins Internet oder aber auf Deinem Rechner ist ein
Proxy-Server konfiguriert.
Der router hat verbindung ins internet denn ich schreibe ja grad mitn
smartfone das per wlan eingebunden ist.
Wie kann ich das mit dem proxy-server ändern?
So bitte,
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 11 09 92 7b 88 ...... Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast
Ethernet-NIC -
Paketplaner-Miniport
0x20004 ...88 25 2c 7d 63 ff ...... Speedport W 102 Stick IEEE 802.11n
USB 2.0 A
dapter - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle
Anzahl
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1   192.168.2.127
40
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1
      169.254.0.0      255.255.0.0     192.168.2.26    192.168.2.26
      169.254.0.0      255.255.0.0    192.168.2.127   192.168.2.127
      192.168.2.0    255.255.255.0     192.168.2.26    192.168.2.26
30
      192.168.2.0    255.255.255.0    192.168.2.127   192.168.2.127
40
     192.168.2.26  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1
30
    192.168.2.127  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1
40
    192.168.2.255  255.255.255.255     192.168.2.26    192.168.2.26
30
    192.168.2.255  255.255.255.255    192.168.2.127   192.168.2.127
40
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.2.26    192.168.2.26
30
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.2.127   192.168.2.127
40
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.2.26    192.168.2.26
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.2.127   192.168.2.127
Standardgateway:       192.168.2.1
Ständige Routen:
  Keine
Du hast einige Fehler in der routingtabelle.
versuche "ipconfig /renew_all" und danach "route print"
Das einfachste glaube ich ist in die Netzwerkkonfiguration gehen und der
Ethernetadresse eine andere IP-adresse zuweisen.
Hast du Ethernet sowie Wlan gleichzeitig am selben Router am laufen ?
wenn ja einfach Ethernet ziehen und das "ipconfig /renew_all" machen,
sollte reichen.
Ich nehme mal an wlan ist .127 weil du ein renew des dhcp gemacht hast.
>Anzahl
passt immer die obigen
passt nicht die letzten zwei
30
40
passt und passt nicht, hier wird das netz auf das kabel ethernet gelegt
30
passt nicht, ist noch mehr strange, hier wird das ganze netz auf die
loopback adresse umgeletiet
40
30
40
auch sehr komisch.
30
40
das wiederum passt, sind die multicasts.
komisch aber ändert nichts, ist auch irrelevant.
dein freund ist "route delete"
Alle netze löschen, mit netmask, die nicht passen und dann müsste es
gehen.
Aber wie gesagt, gib dem lan kabel eine andere ip adresse bzw setz den
dhcp timeout runter, eventuell macht der dir probleme.
Ja wlan ist .127
wie gebe ich das jetzt ein mein comandozeilen fenster ist offen
ipconfig /route delete wenn ich das so eingebe kommt fehler .unbekannte
oder unvollständige befehlszeile
gleich wie "route print" kannst du "route delete " eingeben, oder auch
"route help" um einen Hilfstext zu bekommen.
Die maske musst du angeben, sonst bekommst du einige Netze nicht weg.
"route delete .... mask ...." .
Wie gesagt, auch in der netzwerksteuerung (systemeinstellungen) solltest
du die adresse der ethernetschnittstelle (kabel) auf 0.0.0.0 oder
irgendein anderes
Netz umstellen (static ip), neu booten und dann wieder auf dhcp und
wieder
neu booten. Eventuell kannst du dir ein booten mittels "ipconfig
/renew_all"
ersparen, kann dir aber nicht sagen welches, du siehst es aber an der
geänderten Adresse, aber einmal neu booten bleibt dir auch da nicht
erspart,
weil sonst die Änderung nicht übernommen wird.
Hallo
Nachdem mir hier sogut geholfen wurde
Habe ich das problem erneut,der W-lan stick ist auch derselbe am pc
wurde nichts geànder.
Habe heut nur ein anderen usb 4g stick mobiles internet eingesteckt weil
bei diesem ein microSD steckplatz drin ist habe derzeit kein karten
lesgerät und ausversen die software installiert.
Nun hab ich die software vom 4g stick wieder deinstalliert , nun komm
ich mit meinem alte wlan stiick nicht mehr ins internet.
Mir wurde damals gesagt ich muss einige routen löschen
Nur weis ich nicht mer wass ich hier genau  eingeben muss bei
route delete denn wenn ich das so eingebe gehts nich.
"ipconfig /all"
Fast E
ernet NIC
        IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.90.86
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung 7:
802.11n
SB 2.0 Adapter #3
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.127
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 11. Juli 2012
19:38:33
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 21. Juli 2012
19:38:33
"route print"
Schnittstellenliste
Ethernet-NIC -
0x10004 ...88 25 2c 7d 63 ff ...... Speedport W 102 Stick IEEE 802.11n
USB 2.0 A
dapter #3 - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
Anzahl
40
      169.254.0.0      255.255.0.0    169.254.90.86   169.254.90.86
30
    169.254.90.86  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1
30
  169.254.255.255  255.255.255.255    169.254.90.86   169.254.90.86
30
40
40
40
        224.0.0.0        240.0.0.0    169.254.90.86   169.254.90.86
30
40
  255.255.255.255  255.255.255.255    169.254.90.86   169.254.90.86
Ständige Routen:
  Keine
gebe ich nun  ipconfig /renew_all ein bekomm ich nun ein Fehler
angezeigt
vielleicht kann mir das nochmal einer erklären
mfg
danke
