m4p und winamp
Gast #2407201
ich habe mir gerade ein paar m4p Audiodateien zugelegt. Ich habe noch
ein recht altes sys (XP mit SP3) und nutze den Winamp 2.81 - hat immer
gereicht. Den neuen hatte ich mal gestestet - der browser war scheiße.
Also, ich möchte die m4p Dateien mit Winamp abspielen. Die codecs die
man findet verlangen nach I-Tunes, habe ich nicht, will ich auch nicht.
Seltsamerweise spielt WinMediaplayer das ab - also muss doch ein codec
vorhanden sein der dass kann!? Wie beomme ich den nach Winamp?
Gruß,
JJ
Gast #2407223
..habe mir dieses K-Lite Codec Paket installiert...
jetzt kommt die Meldung:
"You must have ITunes installed to use the ITunes Plugin"
Watn scheiß.
Selbst nach löschung des Codec pakets kommt diese Meldung jedesmal wenn
man Winamp startet.
JJ
Gast #2407249
..habe ich getestet, der spielt das Zeug auch, aber es gibt keine
Playlist, oder?
Naja, mir ging es auch um die Zukunft, würde die dinger gern auch mal
auf cd brennen und im Auto hören etc... dann muss ich von m4p bzw. m4a
nach mp3 oder wav.
Somit wäre es schon ineteressant zu verstehen warum media player das
Zeug spielt und winamp nicht. Also: wo liegen die codecs - wie hängt das
zusammen... ect..
JJ.
Gast #2407260
Jens schrieb:
> aber es gibt keine
> Playlist
Wiedergabeliste kann er speichern, also scheint er sowas zu kennen.
(Ist nicht mein Standardprogramm, also selber ergründen)
Plattenspieler mit Vinylscheiben macht die wenigsten lizensrechtlichen
Probleme.   :)
Um das Umrechnen wirst Du nicht herumkommen.
VLC bringt eigene Codecs mit. Welche Du installieren könntest für
Winamp, die dann auch funktionieren, weiß ich jetzt auch nicht.
Gast #2409309
das liest sich ja klasse:
>>Je nach Encoder eignet sich AAC auch zur Archivierung von Musikdateien. >>Da das
Format aber von der Industrie entwickelt wurde, ist der Encoder, >>anders als zum
Beispiel bei OggVorbis oder MPC keine Freeware und wird >>meist in
lizenzpflichtige Anwendungen wie Nero Burning ROM oder in >>Shareware-Programmen
integriert.
http://www.netzwelt.de/news/68999-aac-audioformat-itunes-fans.html
>>Im Software-Bereich können die gängigsten Player AAC wiedergeben. Sowohl
>>Winamp, foobar2000 und auch der Windows Media Player (über PlugIn) >>können
AAC-Dateien abspielen.
Mein alter Winamp macht das noch nicht. Ich brauche ein bestimmtes
Plugin, doch das Plugin möchte dann wieder ITunes - das beißt sich doch
die Katze in den Schwanz! :-)
JJ
