Atmega16 und Display nach Neustart anders
Gast #2407549
Hey,
ich hab ein Display an einem Atmega16 angeschlossen, frei nach diesem
Tut dort:
http://symlink.dk/electro/hd44780/
Es funktioniert wenn ich es mit AVRBurner draufbrenne, dann wird genau
das angezeigt was ich will.
Wenn ich aber dann den Strom wegnehme und wieder neu anstecke, zeigt das
Display nichtsmehr an. Es initalisiert glaub kurz, aber die Ausgabe
kommt dann nicht.
Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte?
Danke,
Niine
Gast #2407561
Ich hatte das auch einmal, nur ein bestimmtes Display zeigte diese
Erscheinung. Gelöst habe ich es damit, daß ich den Kontroller nach dem
Start des Programmes einmalig 200ms warten lasse. Dadurch hat der
Displaykontroller genügend Zeit, sich er mal selbst zu "sammeln", bevor
die Initialisierung vom Kontroller herüber gesandt wird.
MfG Paul
Gast #2407647
holger schrieb:
> Oder man setzt den BOD Level vom AVR auf den höchsten Wert.
Oder beides:
In den meisten Datasheets steht: >15ms Wartezeit nachdem die Spannung am
LCD > 4,5 V anliegt. (bzw. 40ms bei > 2.7V). Und selbst diese Werte
gelten nur falls die Anstiegszeit der Speisespannung (0.2 - 4.5V)
zwischen 0.1 und 10 ms liegt.
Gruß Anja
