Ein - / Ausschalten eines Schaltnetzteils
Gast #2407875
Ich habe hier ein Schaltnetzteil welches primärseitig mit 230V bei einem
Nennstrom von 700mA arbeitet. Im Datenblatt ist zusätzlich ein Inrush
Current von 60A angegeben. Hätte dazu mal 2-3 Fragen.
Wie muss ich ein Relais dimensionieren über das dieses Schaltnetzteil
geschalten werden soll?
Gängige Finder-Relais mit 10A Nennstrom sind für einen
Einschaltstromstoß von bis zu 20A angegeben. Selbst ein 30A-Typ hält
"nur" 50A Einschaltstromstoß ab.
Ein Snubber ist auf jeden Fall vorzusehen.? Der Relaiskontakt öffnet
normalerweise erst wenn die Versorgungsspannung des Schaltnetzteils
bereits abgeschaltet ist.
Stellt häufiges (zwischen 0 und 30 mal pro Stunde) ein- / ausschalten
einen zusätzlichen, die Lebebsdauer beeinflussenden, Stressfaktor für
das Schaltnetzteil dar?
Torsten
Persönliche Seite #2407881
Um auf Nummer sicher zu gehen, auf jeden Fall den Snubber einbauen.
220nF + 220Ohm oder so dürfte in Ordnung sein.
Falls das doch mal abschaltet, wenn Saft drauf ist, spratzelt es nicht
ganz so schlimm im Relais ;)
Meine Glaskugel sagt . . . . .
Hast "Zugriff" auf das Netzteil? Schaltplan oder kannst sogar am
Netzteil noch was ändern? Dann würde ich die Abschaltung elektronisch
machen.
Gast #2407892
> machen.
Nein, weder noch. Das Netzteil ist ein fertiges Mean Well CEN 100-36. Es
soll in einen Profilprojektor eingebaut werden. Der Projektor wird von
den Bedienern jeweils am Netzschalter ein- bzw. ausgeschalten.
Das oben erwähnte Relais schaltet zu sobald das Gerät eingeschalten
wird. Es schaltet nur vorzeitig ab, wenn ein Fehler an dem zu
versorgenden LED-Array vorliegt.
Gast #2407936
Ja, einen gewaltigen sogar wenn es kurz aufeinander erfolgt.
Da ist sicherlich ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung drin. Der muß
auch ein bischen abkühlen vor erneutem Einschalten, um seiner Aufgabe
gerecht zu werden.
