Hallo, Ich habe ein FPGA Design was 130% der LUTs vom FPGA (Virtex 5) benötigt. Kann ich irgendwo nachgucken wo wie viel Ressourcen benötigt werden? Wie viel mein eigenes Design braucht kann ich einigermaßen abschätzen aber wieviel die Cores benötigen weiß ich leider garnicht. Erzeugt die ISE ein file wo ich das nachvollziehen kann? Gruß Jan
Hallo Jan Peters, die ISE gibt sehr detailierte Reports (bis auf Modulebene) beim Place&Route aus. Wenn die ISE allerdings beim MAP schon abbricht, hilft Dir das wenig. Dann evtl. mal im nächst größeren FPGA implementieren lassen... Gruß Andreas
Jan Peters schrieb: > aber wieviel die Cores benötigen weiß ich leider garnicht. In der Doku zu den Cores steht üblicherweise der Ressourcenverbrauch (wenigstens exemplarisch).
Hallo, das habe ich auch gerade gedacht, dass Place & Route mir nichts bringt. Aber die Idee mit dem größeren FPGA finde ich gut. Wäre ich nicht drauf gekommen. Danke
Im Map Report kann man sich den Verbrauch der einzelnen Module ansehen, aber diese Option muss man vorher aktivieren.
An ok vielen Dank. Kannst du mir sagen, welche Einstellung das ist?
Generate detailed MAP report. -detail in der Kommandozeile. Kannst du über rechte Maustaste -> Process Properties bei Implement einstellen. Dann hast du in der Mitte in dem schmalen Fenster Module Level utilization. Bringt allerdings nichts, wenn der Mapper schon vorher abbricht weil das Ding zu voll ist.
Top! Danke
