Sehr kompakte Spannungsversorgung am Netz bauen
Gast #2408082
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach Spannungsversorgung für einen
Mikrocontroller, der direkt am Netz hängen soll und ein Relais steuert.
Ich vermute, dass der maximale Strom <=100 mA sein wird.
Da das Gerät komplett im Gehäuse verbaut wird und keine Verbindung nach
Außen hat (außer das den 230 V Verbraucher, der davon geschaltet wird),
ist die Potentialfreiheit kein Thema.
Ein Schaltnetzteil wäre eine Möglichkeit, da aber sehr wenig Platz zur
Verfügung steht (ca. 1.5 cm x 5 cm x 8 cm), muss das Netzteil sehr
kompakt sein.
Wie umständlich oder unsicher wäre ein Kondensator-Netzteil? Da das
Gerät als Bypass zwischen dem Netz und dem Verbrauchen hängen soll,
frage ich mich, ob der Verbraucher nicht zu große Spannungsschwankungen
verursacht und damit den uC stört.
Gast #2408090
Wozu brauchst du überhaupt ein Relais, wenn das Ding sowieso direkt am
Netz hängt. Wäre da nicht ein Triac o.ä. einfacher, um den Verbraucher
idealerweise auch noch im Nulldurchgang zu schalten?
Gast #2408147
@Jens: Der Platz ist für die komplette Schaltung frei. Noch sind also
100% frei, der Controller später wird nicht viel Platz einnehmen.
Wegen Relais: Den Teil habe ich noch nicht entworfen, vll kommt auch ein
Triac hin. Also, ein Halbleiter-Relais eher, als Klappertechnik.
Zweites Gerät mit zweiter Steckdose sind leider nicht möglich (aus
optischen Gründen).
