ELF Datei zu groß?
Gast #2408333
wird eine ELF Datei so wie sie ist auf einem µC geschrieben oder werden
daraus nur Teile entnommen, so dass die eigentlichen Nutzdaten nur einen
kleinen Anteil ausmachen, also habe hier eine 4MB große ELF als Output.
Die Objectfiles sind aber auch relativ groß... Der µC kann nur 1024 Byte
oder das doppelte...aber nicht 4MB!
Persönliche Seite #2408436
In der ELF-Datei steht alles mögliche drin, auch Debuggersachen.
Gebrannt wird nur die hex-Datei. Die ist aber auch größer als der
eigentliche Programmcode, weil die Daten da in ASCII drin stehen. Wenn
du die genau Größe haben willst schau mal ob du eine bin-Datei
generieren kannst oder schon hast.
Ohne Angabe der Entwicklungsumgebung kann man nicht mehr sagen.
Gast #2412095
Macht ihr das eigentlich alles händisch? Benutzt mal ne gescheite IDE
(z.B. Eclipse). Da werden solche Späße wie avr-size standardmäßig
aufgerufen und angezeigt. Wir leben doch nicht mehr in der Steinzeit.
gruß cyblord
