Trafo paralell schalten
Gast #2408398
Lieber nicht.
Die Transformatoren sind nie ganz gleich. Das führt dazu, daß zwischen
den
beiden parallelgeschalteten Wicklungen Ausgleichsströme fließen, die Du
nicht
gebrauchen kannst.
Teile besser Deine Lampen in 5x2 Stück pro Trafo auf.
MfG Paul
#2408414
Hallo Martin,
es ist wie bei Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber...
Die Trafos müssen zwingend gleich sein, aber das scheint ja- wie du
geschrieben hast- der Fall zu sein.
Genauso wichtig ist, dass du beim Parallelschalten der Wicklungen,
primär- wie sekundärseitig, den "gleichen Draht" nimmst.
Am einfachsten sollte das gehen, wenn du jeweils die gleichen "Farben"
der beiden Trafos zusammenschließt.
Viel Erfolg.
#2408415
Parallelschalten ist nicht so besonders gut, da auch bei kleiner
Spannungsdifferenz ein Ausgleichsstrom fließt, besonders bei
Ringkerntransformatoren, die sehr kleine Streuung haben (also
niederohmig sind).
Lieber in zwei Lampengruppen aufteilen, von denen jede einen eigenen
Trafo hat. Das geht problemlos.
Wenn zum Beispiel bei Nennlast der Spannungsabfall 5% im Trafo ist, und
die Sekundärwicklungen 1% Differenz haben, wird der eine Trafo um 20%
mehr, der andere um 20% weniger belastet. Das mag der höher belastete
Trafo nicht so recht.
Gast #2408477
> es ist kein kerntrafo habe ich vergessen
Bei elektronischen Halogentrafos gilt fast immer ein "Nein" zur
Parallelschaltung. Da hilft nur ein grösserer Trafo, wenn ein Aufteilen
der Last nicht möglich ist.
#2408498
Kerntrafos gibts nicht, es gibt Ferritkerntrafos ("elektronische"),
normale Eisenkerntrafos, Ringkerntrafos, usw. also genau angeben, um
welchen es sich wirklich handelt.
Ringkerntrafos sind sicher nicht parallel schaltbar, normale Trafos
können eventuell parallel schaltbar sein.
"elektronische" Trafos auf keinen Fall parallelschalten.
Schon überlegt? sind die 200W Belastung nicht zu viel für das
Seilsystem?
#2408518
Martin schrieb:
> Hallo Leute
> Ich habe 2 Kerntrafos a 100W 12Volt
> wenn ich beide paralell schalte kann ich dann 200 watt bzw 10 mal 20
> watt lampen anschließen ?
Bei normalen Eisenkerntrafos müssen dafür nicht nur Eingangs-
und Ausgangsspannung übereinstimmen, sondern auch die sog.
Kurzschlussspannung. Diese ist aber bei Kleintrafos normaler-
weise nicht bekannt.
Gruss
Harald
Gast #2408567
Kaufe die lieber gleich einen 250W Trafo, wenn Du den 200W Trafo mit
seiner maximalen Nennlast von 200W belastest, wird der auch recht heiss!
(Kupfer + Eisenverluste) Ein 250W Trafo hat noch etwas Reserve =>
besserer Wirkungsgrad => wird nicht zu heiss.
