Start/ Stop mit einem Taster ?
Gast #2408891
Hallo Leute,
eine kurze Frage-->
Kann ich mit einem Taster meinem Attiny13 sagen das er bei 1 x Drücken
das Programm ausführen soll -->
$regfile "attiny13.dat"
Config Pinb.4 = Input
Portb.3 = 1
Waitms 300
Portb.3 = 0
Waitms 10
Portb.3 = 1
Waitms 300
Portb.3 = 0
Waitms 10
Portb.3 = 1
Waitms 300
Portb.3 = 0
Waitms 10
Do
If Pinb.4 = 1 Then
Portb.3 = 1
Else
Portb.3 = 0
Wait 130
End If
Loop
End
und beim 2 ten mal drücken aufhören soll?
vielen dank
#2408896
WAS soll aufhören?
Ein Programm kann nicht einfach aufhören. Dein µC arbeitet sein Programm
nach dem Anlegen der Versorgungsspannung ab und er hört damit auf, wenn
du ihm den Saft abdrehst. Aber dazwischen bearbeitet er ein Programm.
Gast #2408900
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> WAS soll aufhören?
Ja das er dann quasie die Schleife unterbricht und nichts mehr tut !?
#2408908
>> WAS soll aufhören?
Er kann nicht 'nichts tun'. Er tut immer etwas!
Aber du kannst natürlich in deiner Schleife einfach keine sinnvolle
Aktion ausführen lassen.
Gast #2408918
entweder will mich hier keiner Verstehen oder alle verarschen mich :D
also noch mal!
Ich habe mir einen UV Belichter gebaut, wenn ich den Taster drücke (
via. RC Glied) geht er an und läuft in meiner Schleife wie er es soll
das Relais schaltet, wenn ich jedoch jetzt noch einmal drücke soll das
Relais wieder abfallen aber das über den gleichen Taster....
#2408921
Doch, doch, wir verstehen dich schon.
Aber du uns nicht.
Ein µC tut immer etwas. Und wenn es nur Däumchen drehen ist. Aber er tut
etwas! Er arbeitet Befehl für Befehl ab, was auch immer ihm die Befehle
anschaffen. Dein Job ist es, die Befehle so zu wählen, dass das von dir
gewünschte rauskommt.
Das nennt man dann programmieren und wird deshalb auch als Beruf
gewertet. Denn wenn das jeder von Geburt an könnte, wäre es ja keine
Kunst. Programmieren muss man lernen und das dauert länger als 10
Minuten.
Und was hindert dich jetzt daran, dass der Defaultzustand in deiner
Schleife lautet: mach nichts. Also weder etwas einschalten, noch etwas
ausschalten, sondern nur den Taster abfragen?
Hinweis:
Was dir weiterhelfen könnte, ist das Konzept eines Zustandsmaschine.
Dein Programm ist in einem Zustand und durch irgendwelche Einflüsse, zb
dem Drücken einer Taste ändert sich dieser Zustand. (Zustand = Variable
die bestimmte Werte annehmen kann, wobei die Werte die Zustände
verkörpern).
