Mal 'ne ganz blöde Frage: Wenn man an einen Printserver mit Anschluss für USB-Drucker - eine USB-Tastatur (evtl. nur Ziffern-Keypad) - oder eine USB-Maus anschließt - oder USB-Seitig die Daten-Leitungen kuzschliesst ... besteht da die Chance, dass man am Netzwerkinterface "_irgend etwas_" davon mitbekommt? Ich suche nach einem Weg, mit möglichst geringem Aufwand und möglichst fertig erhältlichen Teilen eine einfache Signalisierung über Netzwerk zu erreichen ... Wenn man sich in das Protokoll des Printservers einarbeitet, müsste man doch irgend eine Statusmeldung herauslesen können, die man auswertet? Im Extrem-Extremfall schaltet man den Printserver ab, dann ist das das Signal :-) aber ieber wäre es mir schon am USB-Anschluss. Sowas hier ist mit 16-20 Euro echt billig: http://www.madprice.de/images/produkte/cache/mi85/853640561.jpg
Frank Esselbach schrieb: > besteht da die Chance, dass man am Netzwerkinterface "_irgend > etwas_" davon mitbekommt? Bei manchen. Die stellen auf Windows-Seite einen Device-Treiber zur Verfügung, und verhalten sich dann wie ein direkt am Rechner angeschlossener USB-Port. Für reine Print-Server eher unüblich. Such lieber nach einem OpenWRT-fähigen Router mit USB, da kriegst du mehr für's Geld und kannst mit Maus, Tastatur etc machen was du willst.
Sofern das Netzwerk-USB Gerät nicht explizit diese Funktion ausweist, wird es nicht gehen.
Ich denke inzwischen, dass es sich dabei ausschliesslich um eine KnowHow-Frage handelt. keine technische. Würde man einen Parallelport-Printserver nehmen (statt USB-Printserver), sollte es nicht allzu schwer sein, diesem eine Statusmeldung hinsichtlich der entsprechenden Druckerpins (an denen aber Taster angeschlossen sind) zu entlocken. Wenn, dann will ich auch keine Druckertreiber installieren (wäre bei 200 Signalisierungen bzw. Printservern auch etwas viel), sondern diese jeweils direkt per IP-Adresse und UDP oder TCP ansprechen. Ich denke, das geht in die Richtung IPP-, HP-RAW oder LPR-Protokoll.
