Hallo miteinander, ich stehe vor einer Fragestellung, die ich mit meinen Erfahrungswerten nicht beantworten kann. Es geht um eine Reglerplatine, auf der ein Mega32 werkelt. Gedacht ist diese Platine für den Automobilbereich - zumindest theoretisch, denn dies haben wir für eine Studienarbeit so festgelegt. Ich muss also gegen Überspannungen, aber vor allem auch Unterspannung gesichert sein. Darum stellt sich mir die Frage, in wie weit ein Watchdog-IC hier sinnvoll wäre, oder ob der des Mega32 ausreicht, um Unterspannung und Hängenbleiben zu erkennen. Vielen Dank erstmal, mfg M. Schwaikert
Hi Verwechselt du da nicht Watchdog und Brown-Out-Detektor? MfG Spess
Nein, der Watchdog macht keine Spanungsüberwachung oder Schutz. Das mußt Du mit Brown-Out-Reset und Schutzbeschaltung an VCC und den IOs selber machen. Ein Watchdog kann nur verhindern, daß das Programm bei noch unentdeckten Softwarefehlern stecken bleibt. Peter
Nimmst du watchdog mit brownout. Findest du mit google. (TI hat welche)
Der Mega32 hat Watchdog und BOD eingebaut.
WDT mit BO-Detection war gemeint. Da gibt es ja zuhauf ICs. Wobei ich weder weiß, ob das überhaupt (noch) sinnvoll ist, noch welches der ICs für diese Aufgabe am besten geeignet ist.
Meinst Du, dass ein externes IC die Aufgabe besser erfüllt, als die internen Module?
Kommt darauf an. U.U bräuchte ich das Reset-Signal für mehrere Bausteine. Außerdem habe ich schon des öfteren gewissen Unmut über den integrierten gelesen. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht überprüfen.
@travelrec Vielleicht auch eine Frage der Sicherheit (Automotive)?
Martin Schwaikert schrieb: > U.U bräuchte ich das Reset-Signal für mehrere > Bausteine. Dann nimm einen Ausgang des MC als Master-Reset für die Peripherie. Martin Schwaikert schrieb: > Außerdem habe ich schon des öfteren gewissen Unmut über den > integrierten gelesen. Das BOR war in den älteren AVRs (vor 2000) schlichtweg nicht vorhanden. Für Zuverlässigkeit benötigten die daher unbedingt einen externen Reset-IC. Peter
Also Du sagst: darauf verzichten. Ist mir persönlich ja auch lieber. Mir ging es halt darum, dass wenn es sinnvoll wäre, einen extrigen einzusetzen, dass unser Professor dies dann auch dementsprechend erwartet.
Automotive? Muss auch schön billig sein- daher möglichst wenige zusätzliche Bauteile verwenden. In der Branche geht es um 1/10 cent Beträge...
