1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
Was ist der Grund, dass ich e.X und e.Y nicht in die Funktion einpgrammieren kann. Fehlt da noch ein Using? Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Anzeige
bild als Button e.x und e.y wird nicht gefunden WARUM
Was'n das? Welche Programmiersprache? Welche Bibliothek?
@ein Gast wenn Du eine Antwort willst, dann lerne, die Leute mit ausreichend Infos zu versorgen. http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.mouseeventargs%28v=vs.80%29.aspx Ist da von "Click" die Rede? ein Gast schrieb: > Was ist der Grund, dass ich e.X und e.Y nicht in die Funktion > einpgrammieren kann. Fehlt da noch ein Using? Da fehlt nichts und das funktioniert auch so. Der wievielte Versuch mit der Picturebox ist das denn schon? Wenn du die Picturebox zwischendurch mal gelöscht und dann wieder reingezogen hast, weiss die Box nichts mehr von dem Eventhandler. Denn der gehörte zur vorigen Instanz deiner Box. Wird der Eventhandler überhaupt angesprungen? Setz' da mal einen Breakpoint rein. mfg. Antwort schreiben |
Anzeige
