-50 mV am µController Ausgang
Gast #2410423
Hallo Zusammen,
ich hab hier einen µController der eine I²C Kommunikation mit einem
Beschleunigungssensor betreibt. Beim Messen der SDA bzw. SCL Leitung der
Kommunikation zeigt mein Oszi immer -50 mV für den Low Pegel.
Kann mir jemand erklären woran das liegen könnte, kann mir das irgendwie
nicht erklären.
Eac
Oszi ist ein Agilent MSOX3024A
Gast #2410432
Das kann daran liegen, dass dein Massebezugspunkt bei der Messung 50 mV
über GND liegt. Von wo in deiner Schaltung genauer im konkreten Aufbau
(Layout) schliesst du die Masse des Oszi-Tastkopfes denn an?
Gast #2410497
Leider messe ich schon direkt an den pins eines MSP430F16x, für GND pin
63 und 62 und für das Signal am pin 29 SDA.
Hab auch mal versucht Spannungsdifferenzen zwischen einzelnen Gnd
Punkten zu messen ohne Erfolg die sind alle im Messrauschen ca 1 mV.
eac
Gast #2410839
Wie oben gesagt hab ich inzwischen ein zweites Scopemeter  zurate
gezogen, das zeigt jetzt 40 mV für die low Phasen an.
Könnte es an einer falschen Kalibrierung des Agilent Oszis liegen? Ich
hab gerade schon den Probe Test gemacht den mir das Oszi im Messsonden
Menü anbietet aber ohne Erfolg.
Eac
Gast #2411983
Problem gelöst ;-D
Zauberwort heißt low frequency adjustment des Tastkopfes. Siehe Agilent
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-7111EN.pdf
Die dafür eigentlich gedachte Funktion Tastkopf testen im Messsondenmenü
wirft nur einen Fehler wenn die Sonde extrem verstellt ist, bei leichten
Verstimmungen liefert sie alles OK. Bei mir waren also minus 100mV
anstelle von ca 0 V OK ?
eac
