ARM plus MPICH2
Gast #2410828
Hi
Ich habe einen ARM926T als Simulationsmodell und auf den Controller
läuft ein Linux Betriebssystem. Normale Programme sowie Programme mit
OpenMP arbeiten perfekt. Mein nächstes Ziel ist es nun MPICH2 darauf zum
laufen zu bekommen. Mein erste Plan war, das ich MPICH2 einfach mit den
gcc vom Buildtool für den ARM Prozessor kompiliere aber ich bekomme
damit auch kein MPI Programm zum laufen. Daher meine Fragen an euch ob
diesen Schritt schon jemand probiert hat und mir vielleicht einen Tipp
geben kann wie es funktionieren könnte?! Bin für jeden Tipp dankbar und
ein DANKE im Vorhinein.
Mfg Fresh
Gast #2411011
Was genau tust du? Welche Fehlermeldung bekommst du? Welche Compiler und
sonstige Tool-Versionen verwendest du? Welche Hardware? etc. etc.
Ohne mehr Infos wird da kaum jemand helfen können.
Gast #2413862
Hi
Also ich habe einen Simulator (SimSoc) welcher einen ARM926 (arm 1707)
simuliert auf den ein vollständiges Linux läuft. Das Linux selber und
auch normale Programm werden mit den Buildroot 2010.05 ertellt. Ich
dachte nun eigentlich das ich wenn ich MPICH2 mit den gcc des Buildroot
kompiliere das ich dieses dann am simulierten ARM laufen lassen aber es
gibt immer ein segmentation fault. Habe mich eigentlich an folgende
Anleitung
(http://hex.ro/wp/projects/personal-cloud-computing/compiling-mpich2-for-android-and-running-on-two-phones/)
gehalten. Jedoch habe ich statt smpd den hydra Prozess Manager
eingestellt und egal ob ich es mit static oder ohne kompiliere wenn ich
file /bin/mpiexec eingebe sagt er immer dynamic linked!
mfg fresh
