Inputpins an AT91SAM9G20 (war: "Embedded PC")
Gast #2411994
ich stehe vor einem Problem bei dem ich nicht weiterkomme (hab mich vllt
ein bisschen übernommen) und frage nun daher euch um Hilfe.
Ich arbeite derzeit in meinem Projekt mit einem Embedded PC.
Zu diesem gab es auch ein paar Beispielprogramme auf CD dazu.
Eines dieser Programme habe ich etwas angepasst, sodass ich jetzt einen
beliebigen Pin (einer nach außen geführten seriellen Schnittstelle) auf
1 oder 0 setzen kann. So weit so gut.
Allerdings würde ich jetzt gerne auch auf Inputs reagieren können.
Also angenommen ich lege an Pin 2 ein HIGH an, sollte ein Interrupt
ausgelöst werden und mir der PC auf der Konsole ausgeben: PIN2 = HIGH
Habe bisher nur ganz kleine C-Programme für ATmega8 etc. geschrieben
(z.B. Servosteuerungen).
Darum bin ich jetzt hiermit anscheinend ein bisschen überfordert.
Hier einfach mal der Code zum steuern der Outputpins:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <termios.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/select.h>
#include <sys/mman.h>
#define MAP_SIZE 4096UL
#define MAP_MASK (MAP_SIZE -1)
#define PIOB_BASE 0xfffff600UL
//Output-Pins
#define PIO_B22 ((unsigned long) 1 << 22)
#define PIO_B25  ((unsigned long) 1 << 25)
#define PIO_B05 ((unsigned long) 1 << 5)
#define PIO_B04  ((unsigned long) 1 << 4)
#define PIO_B24 ((unsigned long) 1 << 24)
#define PIO_B26  ((unsigned long) 1 << 26)
#define PIO_B27 ((unsigned long) 1 << 27)
23
#define PIO_B23  ((unsigned long) 1 << 23)
24
25
//configure Register
26
#define PIOB_PER PIOB_BASE + 0x00
27
#define PIOB_PDR PIOB_BASE + 0x04
28
#define PIOB_OER PIOB_BASE + 0x10
29
#define PIOB_ODR PIOB_BASE + 0x14
30
#define PIOB_OSR PIOB_BASE + 0x18
31
#define PIOB_SODR PIOB_BASE + 0x30
32
#define PIOB_CODR PIOB_BASE + 0x34
33
#define PIOB_ODSR PIOB_BASE + 0x38
34
#define PIOB_PDSR PIOB_BASE + 0x3C
35
#define PIOB_IFER PIOB_BASE + 0x20
36
#define PIOB_IFDR PIOB_BASE + 0x24
37
//Configure macros
38
#define PIOB_Enable_Register(addr, pio) *((unsigned long *) (addr + (PIOB_PER & MAP_MASK))) = pio
39
#define PIOB_Disable_Register(addr, pio) *((unsigned long *) (addr + (PIOB_PDR & MAP_MASK))) = pio
40
#define PIOB_Enable_Output(addr, pio) *((unsigned long *) (addr + (PIOB_OER & MAP_MASK))) = pio
41
#define PIOB_Disable_Output(addr, pio) *((unsigned long *) (addr + (PIOB_ODR & MAP_MASK))) = pio
42
#define PIOB_Enable_Inputfilter(addr, pio) *((unsigned long *) (addr + (PIOB_IFER & MAP_MASK))) = pio
43
#define PIOB_Enable_Input(addr, pio) \
44
             (*((unsigned long *) (addr + (PIOB_ODR & MAP_MASK))) = pio) && \
45
             (*((unsigned long *) (addr + (PIOB_IFER & MAP_MASK))) = pio) && \
46
             (*((unsigned long *) (addr + (PIOB_CODR & MAP_MASK))) = pio)
47
48
#define PIOB_Set_Low(addr, pio) *((unsigned long *) (addr + (PIOB_CODR & MAP_MASK))) = pio
49
#define PIOB_Set_High(addr, pio) *((unsigned long *) (addr + (PIOB_SODR & MAP_MASK))) = pio
50
51
short lvl;
52
unsigned long pin;
53
54
void printError(){
55
   printf("\n\n!!!Error!!!\nSyntax is: setPin <Pin> 1|0 \nExample:\n################\n# setPin RTS 1 #\n################\nPossible Pins are:\nDSR\nRI\nRXD\nTXD\nDTR\nRTS\nCTS\nDCD\n\n\n");
56
   exit(1);
57
58
59
int main (int count, char *argv[]){
60
       if(count!=3){
61
     printError();
62
       }else{
63
    if(*argv[2]=='1'){
64
       lvl=1;
65
    }else if(*argv[2]=='0'){
66
       lvl=0;
67
    }else{
68
       printError();
69
70
71
     int fd;
72
     void *map_base;
73
     if ((fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1)
74
75
    printf("Fehler beim Zugriff auf /dev/mem");
76
          exit(1); //Fehler beim Zugriff auf dev-mem
77
78
     map_base = mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, PIOB_BASE & ~MAP_MASK);
79
     if (map_base == (void *) -1)
80
81
    printf("Fehler beim Zugriff auf mmap");
82
          exit(1); //Zugriffsfehler
83
84
     PIOB_Enable_Register(map_base, PIO_B22 | PIO_B25 | PIO_B05 | PIO_B04 | PIO_B24 | PIO_B26 | PIO_B27 | PIO_B23);
85
     PIOB_Enable_Output(map_base, PIO_B22 | PIO_B25 | PIO_B05 | PIO_B04 | PIO_B24 | PIO_B26 | PIO_B27 | PIO_B23);
86
87
     char *name=argv[1];
88
     if(strcmp(name,"DSR")==0){
89
  pin=PIO_B22;
90
     }else if(strcmp(name,"RI")==0){
91
  pin=PIO_B25;
92
     }else if(strcmp(name,"RXD")==0){
93
  pin=PIO_B05;
94
     }else if(strcmp(name,"TXD")==0){
95
  pin=PIO_B04;
96
     }else if(strcmp(name,"DTR")==0){
97
  pin=PIO_B24;
98
     }else if(strcmp(name,"RTS")==0){
99
  pin=PIO_B26;
100
     }else if(strcmp(name,"CTS")==0){
101
  pin=PIO_B27;
102
     }else if(strcmp(name,"DCD")==0){
103
  pin=PIO_B23;
104
105
106
     switch(lvl){
107
        case 0: PIOB_Set_Low(map_base, pin); printf("Pin %s wurde in IF0 auf 0 gesetzt.\n",name); break;
108
  case 1: PIOB_Set_High(map_base, pin);printf("Pin %s wurde in IF0 auf 1 gesetzt.\n",name); break;
109
110
111
     if (munmap(map_base, MAP_SIZE) == -1) exit(1);
112
     close(fd);
113
Stehe grade total auf dem Schlauch, wie ich jetzt die Pins auch auslesen
kann und mit einem Interrupt überwachen kann.
Danke schonmal für jeden hilfreichen Hinweis.
mfg t0mM3k
[Edit]
Titel geändert, da es sich nicht um einen "embedded PC" handelt.
-rufus
Persönliche Seite #2412966
AT91 scheinbar von Atmel.
Für Input z.b. über Interrupt bietet sich ja der PinInterrupt an.
Notwendige Register sind  PIO_IER PIO_IDR PIO_IMR und PIO_ISR für die
Maske
Der Interrupt-Controller (AIC) muß noch passend dazu programmiert
werden.
Speziel welches Gerät auslöst und welche Adresse angesprungen werden
soll.
Der Interrupt sollte dann bei jedem Pinchange ausgelöst werden, je
nachdem welche PIN's mit PIO_IER maskiert werden.
Über PIO_ISR kann man dann in der Interrupt-Service-Routine selbst
rausfinden, welcher Pin es war.
Sehr hilfreich ist ja aber definitiv welcher AT91 das nun ist.
Gast #2416602
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Damit hat sich der Aufenthalt dieses Threads in "PC-Programmierung"
> erledigt.
Darum hatte ich den Thread auch ursprünglich im Subforum GCC gestartet,
da ich ja immerhin Probleme bei der Programmierung habe.
Dennoch möchte ich mich für den irreführenden Titel entschuldigen.
Gast #2419434
> Maske
Die benötigten Register habe ich bereits dem Datenblatt entnommen (Danke
für die Bestätigung dass ich da richtig lag :) )
> werden.
> soll.
Und genau DA liegt der Hase im Pfeffer.
Ich habe mehrere nach außen geführte Pins vom PIO Controller die ich
überwachen möchte. Die Absicht war erstmal eine simple Interruptroutine
zu schreiben, die einem nur auf Console ausgibt: "Pin 1 wurde auf HIGH
gesetzt".
Ich habe aber leider keinen Schimmer, wie ich a) den AIC passend dazu
programmiere und b) die Pins des IO Controllers als Source für die
Interrupts angeben muss.
Gast #2436893
kann mir denn keiner helfen?
Habe jetzt herausgefunden, dass der Chip so behandelt werden kann wie
sein Vorgänger AT91SAM9260.
Für diesen habe ich eine Headerdatei gefunden:
http://www.keil.com/dd/docs/arm/atmel/sam9260/at91sam9260.h
Darin sind ja alle Register die ich brauche definiert.
Allerdings bekomm ichs einfach nicht raus, wie ich den AIC programmieren
muss, um als Source den entsprechenden Pin anzugeben, und dann auf eine
entsprechende ISR zu "mappen".
Persönliche Seite #2436932
Hi
wenn ich mir das kleine Beispielprogramm so anschaue würde ich darauf
tippen (mmap & Co.) das du den Chip nicht "nackt" betreibst sondern ein
OS (sehr wahrscheinlich Linux) darauf laufen hast. Dann ist das was du
in deinem Beispiel oben machst nicht der Weg den du gehen solltest. Du
greifst am Kernel vorbei direkt auf die Register zu. Du solltest das
aber eher mit den vom Kernel (bzw. den Treiber darin) zur Verfügung
gestellten Methoden machen. Siehe dazu die Dokumentation zum GPIO
Framework des Linux Kernels
http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/stable/linux-stable.git;a=blob_plain;f=Documentation/gpio.txt;hb=c3b92c8787367a8bb53d57d9789b558f1295cc96
Matthias
Gast #2436984
hm, okay
danke erstmal für deinen hinweis.
ja es läuft linux drauf, aber die Firma von der das Gerät gebaut worden
ist, hat auch ein paar beispielprogramme mitgeliefert.
Das eine zum ansteuern von LEDs ist genauso gelöst, und darüber die
Outputpins zu steuern hat wunderbar funktioniert.
Nun wollte ich das mit den Inputs dementsprechend genauso (nur
andersrum) lösen.
Ist ja prinzipiell auch ganz einfach: die entsprechenden Interrupts am
PIOB Controller über das IER aktivieren, und alle anderen über das IDR
disablen.
Somit habe ich meine Maske.
Aber angenommen ich möchte jetzt eine Interrupt Service Routine
schreiben, in der der Code abgearbeitet werden soll, wenn (z.B.) Pin1
auf HIGH gesetzt wurde. Wie verknüpfe ich dann die Routine mit dem
Ereignis Pin1 wurde gerade auf HIGH gesetzt?
Ich hab keine Lust das mit Busy Waiting zu machen indem ich in ner
endlosschleife immer  ISR auslese und dann mit ner if-then-else Schleife
zur entsprechenden Methode springe.
Persönliche Seite #2437000
Hi
Das Beispielprogramm funktioniert so. Für das setzen und lesen von
GPIOs. Für Interrupthandling brauchst du zwingend die Mithilfe des
Kernels da du dessen Interruptbehandlung nicht einfach umgehen kannst.
Ließ einfach mal das Dokument das ich verlinkt habe. Du wirst um die
Verwendung der vom Kernel bereitgestellten Dienst nicht vorbeikommen.
Das hier
https://www.ridgerun.com/developer/wiki/index.php/How_to_use_GPIO_signals
könnte auch noch weiterhelfen.
Matthias
Gast #2437012
okay,
dann hab ich also dank dir den abzweig vom holzweg gefunden.
Neue Stichwörter zu googlen, und neue Tutorials zu lesen.
Naja, vllt schaff ichs ja :)
Vielen Dank
