elektrische Sprühköpfe + Lüfter über Netzteil betreiben
Gast #2412892
Ich hab so ne Idee und würde gerne Tipps von euch bekommen.
Ich möchte eine Reinigungsanlage basteln für Machinen wo man schlecht
rankommt, dass heißt elektrische sprühdüsen (recht klein) sollen über
einen Knopf betätigt werden, und sollen eine bestimmte Zeitlang laufen
und danach selbstständig abschalten, anschließend soll ein Lüfter
angehen, der dann alles trocknet. Soll alles über der Steckdose laufen.
So fürs erste die Idee.
Nun meine Fragen, gibt es solchartige Sprühdüsen, die elektrisch
betrieben werden können (mit einem Wasserbehälter) und auch noch so
klein sind zweitens, soll ich ein eeprom benutzen um die zeitdauer
einzustellen, dazu ein relais der von den Düsen zu dem Lüfter wechselt.
Wo erhalte ich dann all diese Sachen.Danke.
Wenn ihr Ideen habt bin ich gerne bereit sie auch auszuprobieren.
Gast #2413239
Danke für seine Anreguungen, diese Anlage soll ein mobiles Modul sein
und nicht so groß wie du es gerade vorgestellt hast, schon etwas
kleiner.
Ich brauche düsen zwischen 1-2 cm größe z.B.
gibt es sowas.Danke.
Gast #2413320
Das ganze gibt es schon, nennt sich Hochdruckreiniger. Kleiner als diese
Geräte kann man es zwar bauen, doch dann nennt man es
Bewässerungsanlage.
Das kommt daher weil der hohe Druck der zum reinigen benötigt wird nicht
auf so kleinem Raum hergestellt werden kann. Wäre es anders gäbe es
längst Hochdruckreinigung aus der Sprühdose.
Maschinen sind außerdem oft verölt, das bekommst du ohne Lösemittel so
gut wie gar nicht runter.
Gast #2413345
ja gut das mit den Machinen war nur ein Beispiel, was ich eigentlich
vorhabe ist, dass ich ein Schleifautomat für Brillengläser habe und Den
Schleifstein und umliegenden Bereich reinigen möchte normalerweise
reinige ich so in dem ich Sprühspray nehme und damit an di bearbeitende
Fläche dran gehe, und dann mit einem Lappen sauber wische, aber das
nimmt viel Zeit in Anspruch, was ich möchte ist, dass ich die aut.
Sprühdüsen in bestimmten positionen einstelle und nebenbei meine anderen
Arbeiten durchführen kann , anschließend soll ja auch der Lüfter
angehen, damit es auch von selbst trocknet, so ist eigentlich die
Hauptidee, das mit der bewässerungsanlage hört sich gar nicht mal so
übel an, meinst du der Druck ist stark genug von solchen
Bewässerungsanlagen.Danke.
Gast #2413489
Du könntest ja auch eine einfache Getriebepumpe, ein Magnetventil und
eine Düse nehmen. Ein wenig Druck hat das schon, nur halt kein
Hochdruck.
Das ganze an eine kleine µC Schaltung (was soll hier bitte ein EEPRom
tun, hab das nicht verstanden?), einen Lüfter drannpfriemeln und fertig.
An einem verregneten Dienstag Baubar.
#2413517
Dietmar schrieb:
> Lass dich doch mal von Scheinwerferreinigungsanlagen aus dem KFZ Bereich
> inspirieren. Lüfter dazu und fertig !?
Richtig, Magnetventil brauchts nicht. Beim Auto wirds ja auch nur über
Pumpe und Düse gemacht. Allerdings können IMO die normalen Pumpen im
Auto nur im direkten Kontakt mit der Flüssigkeit ansaugen.
Getriebepumpen für bisschen mehr Geld können immerhin so um die 30 cm
hoch ansaugen.
gruß cyblord
