50 CAT4016 LED Treiber kaskadieren
Gast #2413016
meint ihr es wäre möglich, 50 LED Treiber, wie den CAT4016 über SPI zu
kaskadieren und 800 LEDs damit zu steuern?, entsprechende Treiber für
die Ansteuerung der PWM, etc vorrausgesetzt.
Würde die Geschwindigkeit des Interfaces reichen um das ganze schnell
genug upzudaten, damit auch irgendwelche Animationen mit den LEDs
möglich wären?
Mikrocontroller soll ein ATmega 2561 oder 2560 werden.
Gast #2413070
> möglich wären?
Das kannst du doch berechnen, mit den o.g. Infos hast du schon die
Hälfte. Dazu brauchste dann halt noch die Widerholrate, etc. Das ganze
in eine Formel und schauen was rauskommt.
Der kritischste Teil wird die Berechnung sein, ob deine MCU noch
hinterherkommt, das ist abhängig davon, ob die Animationen z.B.
dynamisch geändert werden müssen etc.
Und die PWM-Berechnung wird wahrscheinlich auch nicht grad wenig
CPU-Last machen, je nachdem... Ansonsten nimmste halt sowas wie den
WS2803 (18-ch Konstantstromquelle mit 8-Bit PWM)...
Möglichkeiten gibt es viele :)
Ralf
Gast #2413216
Das wären theoretisch 50 mal pro Sekunde * 800 Bit = 40kbit/s = 5 kbyte
pro Sekunde an Daten.
Das müsste doch mit nem 2561 übertragbar sein?
Das gemeinsame Dimmen würde mich nicht stören.
Die PWM Berechnung wollte ich eigentlich jediglich in Abhängigkeit des
LDR´s berechnen lassen.
Die XMega wären schneller, würde allerdings wohl Probleme mit meinem AVR
ISPmkII kriegen
