IR-Lichtschranke mit analogem Ausgangssignal
Gast #2415083
Hallo Leute!
Ich soll im Zuge eines Projekts eine Lichtschranke entwerfen, die je
nach Position einer Kugel einen analogen Wert ausgeben soll, der danach
von einem PIC F690 weiterverarbeitet werden soll. Hat jemand Ideen zur
Realisierung einer Schaltung?
Danke schonmal im Voraus!
Gruß Rudi
Gast #2415098
Also ich denke bevor wir dir richtig helfen können, poste doch mal bitte
folgende Dinge:
- Betriebspannung
- Entfernung des zu messenden Objektes
- Ausgabe der Daten -> Schnittstelle / LED / Display
- Einstellmöglichkeiten
- Hardwareabgleich, oder rein Softwareseitig
- Betriebstemperatur
- Stromverbauch -> Netzteil / Akku
- Größe der Schaltung und Leiterplatte
- Möglichkeiten die Platte zu ätzen -> aufwand der Schaltung
Lichtschranke, ist glaube ich nicht genau der Begriff den du suchst, ich
denke du suchst so etwas wie eine IR-Entfernungsmessung, oder ?
z.B. IR Diode so mit 10kHz pulsen, und einen Empfänger (IR) daneben.
IR LED-->                 |
TRANS<--                  |
so z.B., der IR Transistor steuert dann umso mehr IR-Licht ankommt immer
weiter auf. So könnte man mit einer Tabelle des Wertes und der
Entfernung immer die Entfernung bestimmen. Oder mit einer Funktion ;)
LG Tim
Gast #2415185
Also das ganze soll ein Elektromagnet werden, der eine Kugel in der Luft
"schweben" lässt, also will ich die Höhe der Kugel ermitteln. Die
Entfernung Kugel-Spule wird sich so um 2-4 cm bewegen nehm ich mal an,
da ich ansonsten nen ziemlich großen Aufbau brauche. Zur Messung will
ich eben IR verwenden. Anschließend wird das Signal vom Sensor zum µC
weitergegeben, mit dem ich einen PD-Regler programmieren soll. Dann wird
über PWM ein Signal erzeugt um den Spulenstrom zu regeln. Als
Spannungsquelle wird ein Netzteil mit 24V verwendet.
