DC Motor geschrottet?!
Gast #2415243
Falls du ein Messgerät besitzt das den Widerstand messen kann, einfach
mal den Widerstand zwischen den Anschlüssen messen. Ist dieser sehr
groß, ist dein Motor hinüber. Ebenso wenn er sehr klein ist. Den Wert
den der Widerstand haben soll kannst du aus Nennspannung und Nennstrom
berechnen.
Gast #2415251
Düsendieb schrieb:
> Wie groß ist der Motor? Wie war das Geräusch aus dem Motor? Gab es
> Rauchzeichen?
Ist nur ein kleiner Motor, für Garagentorantrieb. War nicht dabei als
der Motor so angschloßen wurde (Gott sei Dank! ;)). Kann also nicht
sagen obs aufgeraucht hat.
Udo Schmitt schrieb:
> Stinkt der Motor nach verbrannter Wicklung?
Hab mir den Motor noch nicht angesehen...
> Eigentlich sollte die Sicherung so schnell ausgelöst haben daß der Motor
> noch OK sein könnte.
Sicherung hat ausgelöst. Angeblich brummt der Motor aber nur mehr, wenn
man ihn jetzt an DC anschließt.
> Ggf den Kommutator auf Schmauchspuren untersuchen.
Werd ich machen...
Wayne schrieb:
> Den Wert
> berechnen.
Hmm.. gute Idee...
zum Glück kenn ich denn genauen Wicklungswiderstand des Motors, da ich
ihn einmal zur Leistungsberechnung brauchte. (71Ohm) ;)
#2415337
...und beim Messen des Widerstandes den Anker durchdrehen ob sich da der
Widerstand ändert oder eine Unterbrechung zu messen ist. Kollektor
ansehen.
Mein Sohn hat mal versucht einen Fischertechnikmotor an 220V laufen zu
lassen: der hatte ein schönes Loch im Kollektor.
Gruß debe
#2415348
Ist das nur ein Motor oder ist da noch Elektronik oder Elekromechanik
dabei in Form von Endschaltern, Fernbedienung, integrierte Bremse etc.
Wenn der Motor nur noch brummt, dann ist irgendwas hin.
Was heisst jetzt angeblich? Muss alle Information über mehrere Ecken?
