Interrupthandling
Gast #2415407
ich bin im Moment am überlegen, wie ich da was programmieren kann.
Ich benutze den GCC Compiler unter AVRStudio4.
Mein µC ist dann ein AVR 8-Bitter.
Meine Frage ist, wenn ich da einen Timerinterupt habe wo eine globale
long int Frequenz;
im Hauptprogramm verändert wird und die im Timerinterrupt gebraucht
wird.
Kann das irgendwie schief gehen?
Ich denke, wenn der Timerinterrupt gerade mitten in die Berechnung der
long int Variable reinplatzt und noch nicht alle der 4 Bytes geändert
sind, dann könnte der Augenblickswert falsch sein.
Ist diese Gefahr real?
Was tun dagegen?
Gast #2415418
Semaphore, Lock
Kommt auf dein Design an, wie du das Problem verhindern kannst.
z.B. zusätzliches Flag, wenn die Berechnungen fertig sind oder Interrupt
deaktivieren
idR versucht man das eher so zu gestalten, dass im Interrupt nicht viel
passiert und sich der Ablauf des Hauptprogramms anpasst.
Gast #2416047
Falk Brunner schrieb:
> Siehe Interrupt. Stichwort atomar.
Besten Dank.
Was macht dieses
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
eigentlich?
Einfach nur
    uint8_t sreg_local; // Lokale Sicherungskopie von SREG
    sreg_local = SREG;
    cli();
    // hierhin kommt der Code mit atomarem Zugriff
    SREG = sreg_local;
