Problem bei Klingelschaltung
OP #2415590
folgendes Problem. Wenn man die Klingel in der 2. oder 3. Etage drückt
klingelt es auch bei der 1. Wohnung mit. Die 1. Wohnung hat keine
gewöhnliche Klnigel sondern einen MP3 Player dem eine Schaltung
vorgeschaltet ist und von daher keinen Klingeltrafo braucht.
Die vorgeschaltete Schaltung dient nur dazu das zwei mal geschaltet wird
da durch 1x drücken der Player aus dem Standby geweckt wird und beim
zweiten ca. 1 sek verzögert der Player gestartet wird.
Die Kabel wurden alle gegeneinander geprüft ob ein Kurzschluß vorliegt.
Jemand eine skurile Idee? Die normalen sind nämlich alle.
Gast #2415596
1. Lernen, wie man Bilder verschickt.
2. Skurril noch mal in Duden nachschlagen.
3. Natürlich wird gestört, kapazitive Einkopplung reicht.
4. Mach halt deinen MP3 Player weg.
5. Stell die Versorgung durch den Klingeltrafo wieder her und lass ihn
ein Relais schalten, welches dann deinen MP3 Player schaltet.
6. Vielleicht geht es, die Leitung am Empfänger durch einen Widerstand
oder Kondenstaor zu belasten, damit das Einstreuen von Störungen nciht
mehr so elicht wird. Derzeit sind die leitungen offenbar zu hochohmig.
Für den Einsatzzweck ist die Schaltung also unpassend ausgelegt.
OP #2415635
Danke für die Antwort.
1. Was ist an dem Bild falsch?
2. sorry auch mir passieren Schreibfehler ;)
4. nein
5. gute Idee, die mal probiert werden könnte
6. so in der Art dachte ich es mir aber es so zu formulieren das es
einer versteht hätte nicht mal ich verstanden.
Aber das die Störung so zuverlässig ist hätte ich nicht gedacht, das
erklärt wohl auch warum meine MP3 Klingel auch manchmal so los ging.
Gast #2415684
Es ist viel zu groß. Wird es in Bildschirmgröße dargestellt, fehlen
die Verbindungslinien, stellt man es in Originalgröße dar, dann habe ich
den Schriftzug '230V' fast formatfüllend. Für die gesamte Darstellung
müsste ich mir einen 50" HD-Monitor kaufen ...
Warum kannst du das nicht mit z.B. 600 x 800 px posten?
Gast #2415694
> eine Schaltung vorgeschaltet
Tja, darunter kann man sich was handfestes vorstellen.
Ahh, das ist ja spannend.
Und was haste da zusammengeschustert?
Gast #2415699
"Es ist viel zu groß. Wird es in Bildschirmgröße dargestellt, fehlen
Warum kannst du das nicht mit z.B. 600 x 800 px posten?"
aha oder statt eines 50 zollers vielleicht einen vernüntigen pc?
ist ist alles ok.
aber wir wären ja nicht in deutschland, wenn's nicht zu meckern gäbe
