PIC32MX - SPI Problem
OP #2416369
ich benötige bei einem AD-Wandler eine aktive Frame-Zeit von 16
SCK-Takten. Die inaktive Zeit soll uneingeschränkt sein, also beliebig
lang. Die /SSx-Leitung gibt mir aber nur einen Impuls von nur einer
Taktlänge. Ist es möglich diese Länge auf 16 Takte zu verlängern?
Funktioniert das nicht mit der Einstellung "MODE16"?
Benötigte Einstellung des Wandlers:
SPI Master, Frame Master, 16Bit, Taktpolarität Low, Frame-Polarität
aktiv Low.
Zeitdiagramm der Signale, welche der Wandler benötigt:
     Inaktive Zeit    Aktive Zeit von genau 16 SCK-Takten
/SSx -------------________________________________----
SDI  xxxxxxxxxxxxx__--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SCK  -------------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-----
SDO  ____________--__--__--__--__--__--__--__--_____
Freundliche Grüße
LK
#2416434
Lutz Kalle schrieb:
> Hallo,
> aktiv Low.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/DS-61106F.pdf
"The control bit FRMSYPW (SPIxCON<27>) can be set to configure the width
of the frame synchronization pulse to one character wide.
Note: The FRMSYPW bit is not available on all devices. Refer to the
specific device data sheet for details."
Die PIC32MX1xx und 2xx, 5xx, 6xx, 7xx haben das, die 3xx und 4xx nicht.
#2417588
Michael H. schrieb:
> Slave select macht man mit einem normalen Port-Pin, den macht nicht das
> SPI-Modul.
Bessere SPI-Module können das autom. inkl. Delays vor und nach dem
Beginn eines Transfer (z.B. Renesas RX62)
> Folglich geht das ganz ganz einfach
Andererseits ist FRMSYPW zusammen mit FRMSYNC zu dem was der TO machen
möchte verwendbar.
"FRMSYNC: Frame Sync Pulse Direction Control on SSx pin bit (Framed SPI
mode only)
1 = Frame sync pulse input (Slave mode)
0 = Frame sync pulse output (Master mode)"
"FRMSYPW: Frame Sync Pulse Width bit(4)
1 = Frame sync pulse is one character wide
0 = Frame sync pulse is one clock wide"
