Computer springt nicht an
Gast #2417316
Hallo Forum,
mein Compuer springt nicht mehr richtig an,denn erst geht er an es kommt
kein Piepston und dann hängt er sich auf. Nach ein bisschen erkundigen
haben wir erkannt das es am Motherboard oder am Cpu liegen kann.Vom
Motherboard ist das Modell MSI K9N Diamond.Manchmal habe ich es
geschafft den Computer richtig zu Starten aber da erscheint erst eine
Fehlermeldung und dann ein blauer Bildschirm.Aber das kommt nur sehr
selten.Er startet ganz normal und nach einer Weile hängt er sich auf.
Liegt es am Motherboard oder am Cpu???
MFG Marti
Wie kommst du auf MB/CPU?
Ich würde jetzt erstmal aufs Betriebssystem tippen wenn das noch startet
und dann abstürzt.
Kannst du mal ein Foto von der Fehlermeldung und dem Bluescreen machen,
ohne die Infos daraus kann man echt nur raten.
Aufschrauben, sauber machen. Alles festdrücken (gerne enrfernt sich die
graka halb aus dem slot...) Nach aufgequollenen Kondesatoren sehen. Wenn
welche zu finden sind: Am besten neues Board besorgen (oder auswechseln
wenn du das selbst kannst.).
Eine CPU ist höchst selten defekt. Viel Glück!
Marti schrieb:
> Hallo Forum,
Benzin alle!
Anderes (funktionierendes) Netzteil probeweise einbauen. Und wie erwähnt
die Elkos auf dem Mainboard auf Schwangerschaft untersuchen.
