Zahlenwerte -> Farben
OP #2417438
Ich habe eine zweidimensionale Matrix aus Zahlenwerten zwischen 0 und
255. Diese Matrix soll nun als Bitmap-Bild 3 x 5 Bit RGB dargestellt
werden. Die einfachste Variante wäre natürlich, einfach ein
Graustufenbild zu machen. Doch gibt es ein besseres - einfach zu
implementierendes - Farbmapping-Verfahren, um für das Auge noch bessere
Visualisierung der Matrix zu erreichen?
#2417567
Um aus der RGB-Notation (r, g, b) einen Integer-Wert zu errechnen,
könntest du die Formel farbe = r*256^2 + g*256 + b verwenden.
Andersherum
r = farbe & 255
g = (farbe >> 8) & 255
b = (farbe >> 16) & 255
Den Farbraum von 0 - 65535 müsste man dann nur noch auf 0 - 255
skalieren.
#2418640
Zb so wie es dieverse Karten machen. Mit einem Farbmapping. ZB über den
HLS Farbraum. L und S nimmst du als fix an und das H errechnet sich aus
deinen Werten (einfach von 255 auf 360 mappen). Dann HLS nach RGB
umwandeln und du hast deine Zahlenvariationen in Farbvariantionen im
Farbkreis umgesetzt. Wobei ich persönlich einen 'Kante' zb von Blau nach
Rot, auslassen würde. Ein Farbverlauf von Rot über Gelb, Grün, Cyan nach
Blau funktioniert ganz gut. Wenn die tiefsten und die höchsten Werte
ähnliche Farben haben, dürfte das verwirrend sein.
