Präprozessordatei erzeugen avrdude
Gast #2417775
Hi Leute,
ich benutze avrdude und möchte das Makefile anpassen.
Ich will prüfen was der Präprozessor aus manchen meiner defines macht.
Wie muss ich das Makefile ändern, damit ein File erzeugt wird, welches
mir den Programmcode nach durchlauf des Präprozessors anzeigt?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #2417799
es wäre hilfreich zu wissen, was Du vom Präprozessor erwartest, und wie
Du das umgesetzt hast. Ein nur "nach Präprozesor-File" gibt es glaub ich
nicht, könnte mich aber irren. Du könntest dir den Disasembly
anschauen...
Grüße
#2417807
"avrdude" (was soll das eigentlich mit der Frage zu tun haben?) und
"Makefile" klingt nach gcc. Die einfachste Variante ist es dann, den
Compiler-Optionen ein -save-temps hinzuzufügen. Zu jeder C-Datei
bekommst du dann eine s- und eine i-Datei. Letztere enthält den Source
nach der Bearbeitung durch den Präprozessor.
Gast #2417873
Super!! Vielen Dank!
im Makefile habe ich es mit -E nicht hinbekommen. --save-temps
funktioniert.
-E wird wahrscheinlich in der Kommandozeile gehen...
Trotzdem funktioniert prima! Vielen Dank!
Gast #2418071
> funktioniert.
--save-temps ist genauso ein Kommandozeilenparameter wie
-E - oder wo hast Du das hingeschrieben?
Aus der gcc manpage:
       -E  Stop after the preprocessing stage; do not run the compiler
proper.
           The output is in the form of preprocessed source code, which
is
           sent to the standard output.
           Input files which don't require preprocessing are ignored.
 LaTeX-Syntax
