Bascom Zähler
Gast #2418747
Hallo Forum,
Ich steige grade in Bascom ein und habe jetzt ein kleines problem und
zwar habe ich einen Zähler programmiert der vier Leds nacheinander ein
und ausschaltet von links nach rechts und umgekehrt. Nun wenn ich die
Richtung wechsel muss ich den Taster zweimal drücken bevor er die
richtung wechselt obwohl er den Tastendruck erkennt hier mal den code:
Dim Status As Byte
Dim Tasterzustand1 As Byte
Dim Tasterzustand2 As Byte
Do
If Taster1 = 0 And Tasterzustand1 = 0 Then
Tasterzustand1 = 1
End If
If Taster1 = 1 And Tasterzustand1 = 1 Then
Tasterzustand1 = 0
   If Status = 0 Then
      Led1 = 1
      Led2 = 0
      Led3 = 0
      Led4 = 0
      Status = 1
   Elseif Status = 1 Then
      Led1 = 0
      Led2 = 1
23
      Led3 = 0
24
      Led4 = 0
25
      Status = 2
26
   Elseif Status = 2 Then
27
      Led1 = 0
28
      Led2 = 0
29
      Led3 = 1
30
      Led4 = 0
31
      Status = 3
32
   Else
33
      Led1 = 0
34
      Led2 = 0
35
      Led3 = 0
36
      Led4 = 1
37
      Status = 0
38
   End If
39
End If
40
41
If Taster2 = 0 And Tasterzustand2 = 0 Then
42
   Tasterzustand2 = 1
43
End If
44
45
If Taster2 = 1 And Tasterzustand2 = 1 Then
46
   Tasterzustand2 = 0
47
   If Status = 0 Then
48
      Led1 = 0
49
      Led2 = 0
50
      Led3 = 0
51
      Led4 = 1
52
      Status = 3
53
54
      Led1 = 1
55
      Led2 = 0
56
      Led3 = 0
57
      Led4 = 0
58
      Status = 0
59
60
      Led1 = 0
61
      Led2 = 1
62
      Led3 = 0
63
      Led4 = 0
64
      Status = 1
65
   Else
66
      Led1 = 0
67
      Led2 = 0
68
      Led3 = 1
69
      Led4 = 0
70
      Status = 2
71
   End If
72
End If
73
Loop
kann mir jemand bei meinen problem helfen?
Mfg. ILM
#2418772
Schau dir Subroutinen und den DEBOUNCE Befehl an.
Zusätzlich zum STatus führst du noch eine weitere Variable ein, die eine
Aussage darüber erlaubt, ob dein 'Lauflicht' links herum oder rechts
herum laufen soll. Die Umschaltung dieser Variablen erfolgt dann in der
Subroutine, die von DEBOUNCE angesprungen wird, wenn ein Tastendruck
erkannt wird. Abhängig von dieser Variablen zählst du dann in der
Hauptschleife deine Statusvariable um 1 hoch oder verringerst sie um 1.
Eine der beiden if then else if Ketten brauchst du dann nicht mehr.
