Kurbelgenerator
OP #2418914
Hallo an alle, ich bin neue in den Forum und habe gleich paar Fragen.
Ich bau einen Kurbelgenerator aus DC Motor 24V auf und habe Probleme bei
Elektronik.
Muss die ausgangs Spannung geglättet werden mit Kondensatoren, wie Groß
und wie viele.
Eine Spannungsbegrenzung auf 30V  mit was Z-Dioden oder VDR und wie ist
dann die Schaltung.
Schutz wenn einer am Ausgang Spannung anlegt oder Akku laden
(sperrdioden?).
Und als Bonus, eine Led soll leichten wenn ich in den Bereich von
22V-26V ( unbelastet oder belastet) komme wie kann ich das anstellen mit
Transistor.
Führ alle Ideen und Anregungen bin ich dankbar.
#2418983
> und wie viele.
Welchen Einsatzzweck strebst du an?
Gut wäre es in jedem Fall, erstmal einen Gleichrichter zu verwenden.
> dann die Schaltung.
Z-Dioden begrenzen ziemlich hart. Aber das wird wohl schon das sein, was
du willst. 30V-Z-Diode, Kathode an V+, Anode an die Basis eines dicken
Darlingtontransistors(NPN, oder selber einen "zusammenbauen"), Emitter
an V-, Kollektor an V+. Und schon ist die Leistungs-Zdiode fertig.
Eventuell einen Widerstand von der Basis des Darlingtontransistors nach
Masse, um den Leckstrom vor Durchbruch der Z-Diode "abzufangen".
> (sperrdioden?).
Eine Diode mit Anode an V+, Kathode an "V+out". V- durchverbinden.
Zusätzlich noch eine Diode mit Anode an V- und Kathode an "V+out".
Bonus für wen? Für mich, dass ich noch mehr Hirnschmalz investiere?? :D
Die LED ab 26V geht genauso wie die Leistungs-Z-Diode, nur dass in die
Kollektorleitung eine LED nebst Vorwiderstand mit rein gehängt wird.
Z-Diode müsste dann eine mit 24V oder so sein, auf jedenfall weniger als
bei der Spannungsbegrenzung. Der NPN-Transen muss auch nicht so "fett"
sein, muss ja nur den Strom einer LED abkönnen und deshalb auch nicht
unbedingt ein Darlington sein.
Statt Überschüssige Spannung zu Verheizen, wäre ein Schaltregler
natürlich "schöner"(LM2576HV), aber das verbuche ich mal unter
"Experimente für Fortgeschrittene".
mfg mf
Gast #2419198
Da würde ich eher zu einen Schrittmotor raten. Überlege mal welche
Drehzahl der Motor bei 24 V macht. Das ist so ungefähr die Drehzahl die
Du kurbeln musst um auch 24 V im Generatorbetrieb zu erzeugen.
Axel
