Kondensatoren in der Schaltung prüfen?
Gast #2419082
Moin,
ich wollte kurz eine Frage an die Elektronik Freaks stellen.
Normal kann man doch keine Elkos in einer Schaltung testen,
nun bin ich auf ein interessantes Messgerät gestoßen.
Kann das zuverlässig funktionieren?
http://www.elv.de/ESR-Messgerauml;t-ESR-1,-Fertiggerauml;t/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_8544/flv_/bereich_/marke_
Ich bedanke mich im voraus für eure Meinung.
Timo
Gast #2419727
Es wird EIN Merkmal eines Kondensators gemessen, wo die Schaltung
drumrum nicht relevant ist. Vom ESR kannst Du keinerlei Rückschlüsse auf
die Kapazität ziehen. Und die Auflösung dieses "Messgerätes" ist nicht
so toll und macht es zu keiner besonders großen Hilfe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2420501
Reinhard Kern schrieb:
> Was heisst normal - In Circuit Tester können das.
Was können die?
Aus einer Parallelschaltung (z.B. Versorgung eines ICs) einzelne
Kondensatoren rausmessen? Sicher nicht. Da wird dann der gemessene Wert
mit einem Referenzwert (z.B. vom Prototyp) verglichen.
> Ist allerdings aufwendig und teuer.
Und: was technisch nicht möglich ist, ist auch für Geld nicht zu kaufen.
Lustigerweise kann man dieses Gerät (mit Erfahrung!) durchaus sinnvoll
einsetzen, denn für den beschriebenen Anwendungsfall passt die
Beschreibung durchaus:
... dass viele dieser elektronischen Geräte wie z. B. Fernseher,
Videorecorder, Monitore usw. heute schon nach relativ kurzer Zeit ausfallen.
Als Fehlerursache stellt sich oft ein defekter Elko im Schaltnetzteil
heraus. Misst man solche Elkos mit einem Kapazitätsmesser nach, stellt man
erstaunt fest, dass diese nur unwesentlich an Kapazität verloren haben.
