BCD in Binär wandeln (Assembler)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2419827
Feldi schrieb:
> Über Pseudocode wäre ich sehr dankbar.
Bittesehr:
summe = einer*10;
summe = summe+zehner*10;
summe = summe+hunderter*100;
Und jetzt mußt du nur noch zusehen, dass alles in den gewünschten
Datentyp passt und dein uC eine passende Multiplikation beherrscht...
BTW: du könntest auch mal sagen, welcher uC/Assembler?
Gast #2419856
C167 -->Leider kennen sich hier damit nur sehr wenige aus!
Aber die Antworten helfen mir schon mal weiter..ich hoffe es zumindest!!
Gruß Feldi
#2419877
Dann wird es dich sicher freuen, dass man mit 10 multiplizieren kann,
ohne tatsächlich multiplizeren zu müssen
   gegeben a              zb 7
   zahl verdoppeln          14
   nochmal verdoppeln       28
   a noch dazuzählen        35
   und nochmals verdoppeln  70
voila: mal 10 gerechnet nur durch addition und verdoppeln (was einem
linksschieben gleichkommt)
Warum funktioniert das?
Weil
    10 * x   = 2 * 5*x = 2 * ( 4*x + x )  =  2 * ( 2 * 2*x + x )
#2419881
Feldi schrieb:
>>>Bittesehr:
>>>summe = einer*10;
> Könntest du mir noch bitte ein zahlenbeispiel nennen?
Sicher
0x3241   (also Hexadezimalzahl)
Das ist deine BCD Zahl. Jede Ziffer entspricht der korrespondierenden
Dezimalziffer.
Einer ->  1
Zehner -> 4
Hunderter -> 2
Tausender -> 3
   1 + 4*10 + 2*100 + 3*1000 -> 3241
stimmt auffallend überein
zur tatsächlichen Berechnung wendet man sinnvollerweise ein Hornerschema
an. D.h. erst mal einen Faktor 10 herausheben
   1 + ( 4 + 2*10 + 3*100 ) * 10
dann noch einmal *10 herausheben
   1 + ( 4 + ( 2 + 3*10 ) * 10 ) * 10
das man dann eben so anwendet, dass man die einzelnen Ziffern von links
nach rechts sukzessive immer nur mit 10 multipliziert:
   3           3
* 10   ->     30
+  2   ->     32
* 10   ->    320
+  4   ->    324
* 10   ->   3240
+  1   ->   3241
Während also die Hex-Zahl 0x3241 der Dezimalzahl 12865 entspricht,
entsteht bei der Verwendung als BCD Zahl tatsächlich auch die
Dezimalzahl 3241
