digitale Stromzähler an einen RS485-Bus?
OP #2420606
Hallo Zusammen,
es seien eine Menge von Räumen in einem mehrstöckigen Gebäude. Viele bis
alle dieser Räume seien vermietbar, sodass die Mieter für ihre Räume
einen Drehstromzähler brauchen und der Stromverbrauch abgelesen werden
können muss.
Es lässt sich wahrscheinlich nicht anders lösen, sodass die Stromzähler
in dem Räumen der Mieter sein werden, sodass ich als Vermieter keine
einfache (oder automatisierte) Möglichkeit habe, den Zählerstand ablesen
zu können. Es gibt pro Etage einen Technikraum, in dem Platz für diverse
Verdrahtung oder Auslesetechnik ist.
Es gibt ja nun digitale Stromzähler, wie zum Beispiel den VOLTCRAFT
VSM-102. Diese Stromzähler haben meist einen RS485-Bus-Anschluss.
Ich frage mich: kann ich eine Reihe dieser Stromzähler, u. U. auch
unterschiedliche Modelle an einen Bus hängen und dann auslesen?
Gast #2420612
> zu können.
Wer ist denn der Vertragspartner fuer die Stromlieferung?
Normalerweise doch das EVU, damit geht Dich das doch gar nichts an.
Ich haette jedenfalls ein Problem damit, wenn mein Vermieter meinen
Stromverbrauch mitschreiben will.
citb
OP #2420662
Um das nochmal zu präzisieren: es geht nicht um ein Mietshaus mit
Wohnungen (sonst hätte ich mich wohl auch nicht so umständlich
ausgedrückt), sondern einen Nutzbau mit diversen Räumlichkeiten.
Ich als Eigentümer habe einen Stromanschluss beim EVU, und der Strom
wird mittels Zwischenzählern zwischen einzelnen Mietern und
Gemeinstromanteilen (Flurlicht und co) aufgeteilt.
Gast #2420858
Beglaubigte Zähler für die Untermessung verwenden, zumindest wenn man
darüber abrechnen will. Ich würde den M-Bus verwenden, preiswert, robust
und für Zähler anderer Medien wie Wasser/Wärme ebenfalls nutzbar.
