Datensammlung, wie gemacht?
OP #2420666
Moin Forum,
ich habe malwieder ein Problem bzw. eine Idee, aber wie man diese
umsetzt ist noch fraglich für mich.
Schon mal vorab, ich arbeite weiterhin mit dem TriCore TC1797, Tasking
VX toolset 3.1, DAvE und einem Lauterbach Debugger unter Trace32.
Folgende Anforderung:
Ich habe eine Hauptfunktion, welche ich aufrufen möchte, wenn ich Daten
vom Bus erfassen möchte und diese dann in einer Rückgabevariable wieder
auszugeben.
In der Hauptfunktion rufe ich nun die entsprechenden Unterfunktionen
auf, welche mir jeweils 2 Daten-Bytes wieder geben.
Diese Daten-Bytes möchte ich jetzt gerne irgendwie nach außen, also in
die main bzw. in die globale Variable bekommen.
Hier mal als Pseudo-C-Code dargestellt:
/* globale Variable vom Typ X, welche die gelesenen Datenbytes speichert und falls wenn neue Daten gelesenen werden, diese dann drunter/drüber anhängt
Typ_X Global_Variable;
void main(void)
//  Aufruf der Hauptfunktion und je nachdem die entsprechende Zuweisung
    Global_Variable = Hauptfunktion();
return 0;
Rueckgabetyp_X Hauptfunktion()
 2_Datenbytes_1 = Unterfunktion();
 2_Datenbytes_2 = Unterfunktion();
 2_Datenbytes_3 = Unterfunktion();
 2_Datenbytes_4 = Unterfunktion();
 2_Datenbytes_5 = Unterfunktion();
 2_Datenbytes_6 = Unterfunktion();
 2_Datenbytes_7 = Unterfunktion();
24
25
 2_Datenbytes_24 = Unterfunktion();
26
27
/* bis 24 ist jetzt erst mal nur so als Beispiel. Kann aber durch aus möglich sein, dass es bis zu so einer Anzahl an Variablen kommt
28
29
30
/* Hier jetzt, entweder eine Funktion, welche der globalen Variable diese Datenbytes zuweist oder erst hier eine Lokale Variable, die die ganzen Bytes beinhaltet und dann in der main, entsprechend der globalen einfach überreicht wird
31
32
/* Dies ist dann je nachdem, wie man sich entschieden hat es zu lösen, erforderlich oder nicht.
33
34
return lokale_Variable;
35
Ich bedanke mich im Voraus schon mal für konstruktive Kritiken und
Vorschläge.
Gruß,
Josef
OP #2420737
Ich sollte wohl noch hinzufügen, dass diese globale Variable nach jedem
mal beschreiben, in einen nicht flüchtigen Speicher kommt und jeweils
danach wieder vom Inhalt gelöscht wird. Wäre dem nicht so, würde das ja
unmengen an Speichervolumen kosten für die globale.
Gast #2421075
Ohne genaueres zu kennen:
a) du sprichst von einem nicht flüchtigen Speicher. Was für einer ist
das? z.B Flash EEPROM und Art-Verwandte können ein und dieselbe Zelle
nicht beliebig oft wiederbeschreiben. Bei einem NVRAM ist es etwas
anderes.
b) mir fehlt der rote Pfaden in der Verwendung deiner Datentypen.
Unabhängig davon könntest Du auch ein Array als Argument deiner
Hauptfunktion übergeben. In diesem Array würde ich dann die Daten
speichern.
Gast #2421120
Was nützt es ein C Buch zu lesen?
Man muss den Inhalt auch verstehen können, sonst nützt es nichts.
C ist so ähnlich geschrieben wie wenn eine Katze über die
Computertastatur gelaufen ist. Aus dem was man dann vorfindet
irgendwelche Schlüsse ziehen ist eine ähnliche Interpretation wie das
lesen der Kleckse bei den Psychologen. ;-)
