Wie Elko-Polarität messtechnisch bestimmen?
Phil R. schrieb:
> Muss man dazu den Isolationswiderstand messen?
nein.
> wie kann man messtechnisch feststellen, ob ein Elko richtig herum
> verbaut ist, ohne ihn zu verstören?
man könnte eine WebCAM mit passender Software verwenden, diese muss dann
die - markierung an dem Kondensator erkennen.
die Frage ist gar nicht so übel. Ich habe auch noch einen großen Sack
mit Elkos, auf denen die Polarität nicht aufgedruckt ist und die Beine
gleich lang sind. Und ich habe natürlich auch schon welche in beiden
Richtungen an 12V gehängt, um den Backenaufblastest zu machen -
dummerweise ist in beiden Richtungen nichts passiert.
Viele Grüße
Nicolas
Es gibt ja auch bipolare Elkos.
Nach 25 Jahren Erfahrung mit Incircuittestern kann ich sagen, daß keines
der Meßverfahren zur Elko-Polaritätsmessung zuverlässig funktioniert.
Der Tester.
Beitrag #5112265 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5112275 wurde von einem Moderator gelöscht.
