"expression must have a constant value" umgehen
OP #2420884
Hallo!
Momentan arbeite ich als Praktikum in einem Betrieb, der elektronische
Vorschaltgeräte im hochleistungsbetrieb baut und ich bin für die
erweiterung der Firmware zuständig.
Ich programmiere einen PIC18F458 mit C. Intern läuft alles über CAN.
Meine Aufgabe war es erst, die 7 transmit (TX) und die 7 reicive (RX)
messages so zu erweitern, dass zukünftig 16 Geräte gleichzeitig über
einen Bus betrieben werden können, wobei über einen dreh-codierschalter
eine eindeutige ID zugewiesen werden kann.
Mit den TX habe ich es scho geschafft.
Auszüge:
im header:
#define TX1_DLC            8
#define TX1_ID_0              0x030
dazu beim initialisieren:
   if(DIP_POS == 0x0) //device 1
      TX1_ID = TX1_ID_0;
      TX2_ID = TX2_ID_0;
      TX3_ID = TX3_ID_0;
      TX4_ID = TX4_ID_0;
      TX5_ID = TX5_ID_0;
      TX6_ID = TX6_ID_0;
      TX7_ID = TX7_ID_0;
      TX8_ID = TX8_ID_0;
   else if(DIP_POS == 0x1) //device 2
      TX1_ID = TX1_ID_0 + 0x040;
      TX2_ID = TX2_ID_0 + 0x040;
      TX3_ID = TX3_ID_0 + 0x040;
      TX4_ID = TX4_ID_0 + 0x040;
      TX5_ID = TX5_ID_0 + 0x040;
      TX6_ID = TX6_ID_0 + 0x040;
      TX7_ID = TX7_ID_0 + 0x040;
      TX8_ID = TX8_ID_0 + 0x040;
und so weiter...
dies funktioniert einwandfrei. Deshalb wollte ich das selbe mit den RX
machen.
header:
  #define RX1_DLC          3
  #define RX1_ID_0          0x010
  #define CAN_RX_MSG1        RX1_DLC + (RX1_ID&0x007)*(unsigned short)0x2000 + (RX1_ID>>3)*(unsigned long)0x10000
Nun wird aber je nachdem welche Message in empfang genommen wird, beim
switch ein anderer case ausgelöst:
      switch(SJA_FRAME_INFO_AND_ID_SFF)
         case CAN_RX_MSG1:
         break;
Nun kommt aber bei jedem case die fehlermeldung:
Error[Pe028]: expression must have a constant value
Jetzt wüsste ich gerne:
was kann ich tun, damit es funktioniert, ohne dass ich den switch
weglassen muss.
Hoffe jemand kann mir helfen und ich hoffe meine Angaben reichen für das
Verständnis meiner Frage.
MFG
-Ben
#2420892
> short)0x2000 + (RX1_ID>>3)*(unsigned long)0x10000   [/c]
Bisschen Ästhetik: (unsigned long)0x2000 == 0x2000uL
> weglassen muss.
Wie der Compiler schon sagt ist als "case" Ausdruck nur eine Konstante
erlaubt. Da die RX1_xxx Dinger keine Konstanten sondern I/O-Register
sind geht das so nicht.
OP #2420928
ja das is mir klar.
Davor war ja RXx_ID konstant belegt. Jetzt ändert sich der Wert je nach
Schalterstellung.
Meine Frage bleibt daher weiterhin offen: Kann ich da noch irgendwas
machen, ohne den switch zu löschen? Oder was für möglichkeiten habe ich
überhaupt? (Ich bin noch recht amateurhaft im Bezug auf microcontroller
und programmierung :x )
Gast #2420947
Du hast Dir eine Makroberechnung programmiert.
Meine Kollege sind von so etwas ebenfalls schwer begeistert. Ich finde
sie Verwirrung stiftend. Deshalb halte ich mich mit so etwas zurück.
Der Preprozessor ersetzt Deine Berechnung stumpf und setzt es in die
case-Anweisung.
Versuche Dein Define einem anderen vorher zuzuweisen, wie
#define CAN_RX_MSG_COPY CAN_RX_MSG1
switch( ...
case CAN_RX_MSG_COPY:
wenn das auch nicht geht, dann mußt Du es halt ausrechnen und Dich
festlegen. D. h. Nein es gibt dann keine andere Möglichkeit.
