Brushlessmotor dimensionieren?
Gast #2421569
Hey,
Also ich und mein Bruder wollen ein Bot für den Robocup bauen. Wir
werden selbstgebaute Omniwheels und Brushlessmotoren verwenden. Nur weiß
ich nich wie man so einen Brushlessmotor dimensioniert da die Angaben
meist in kv sind. Gibt es ne formel um die kv  in Ncm umzurechnen? und
wenn ich die hab kann ich wieder die Ncm nach dem Getriebe ausrechnen
oder?
mfg, Vincent
Gast #2421611
Nein, da diese Angaben nicht miteinander zu tun haben so wie dein Auto
hat 100PS wie hell sind dann die Scheinwerfer.
Die KV wählst du je nach geforderter Drehzahl (Ein 100PS Diesel fährt
mit 2000U/min 100km/h schnell und ein 100PS Benziner fährt mit 3500U/min
100km/h schnell).
Schade ist, dass bei den BL-Motoren oft viele Angaben fehlen. Such dir
einen anderen Motor bei dem alle wichtigen Angaben vorhanden sind.
Gast #2421763
Normalerweise wird bei den BL's auch die Leistung angegeben.
In den meißten Fällen handelt es sich dabei um die Spitzenleistung die
nur über kurze Zeit bei guter Luftzufuhr abgerufen werden sollte.
Die Dauerleistung beträgt meißtens ca. 50% der Spitzenleistung.
Genaue Werte bekommt man nur duch Messungen.
Zum Glück kosten diese BL's nicht mehr sonderlich viel.
Leider gibt es bei den Billig-BL's große Streuungen bei Leistung und
Qualität.
Gast #2421787
Mein RC-Car mit nem guten alten GM Brushless 12T Delta Wound betreib ich
mit 12V, also genau am Limit und mein RC Car fährt in etwa 90 kmh. Strom
dürfte beim Beschleunigen oder in einigen Situtationen schon die 100A
Marke knacken.
Die Stromaufnahme hängt natürlich von der Belastung ab und das ist
abhängig vom Einsatzgebiet.
Bei RC-Cars isses ja so, dass es darauf ankommt, die Leistung im Moment
in dem sie gebraucht wird, auch zu haben. Wenn die Karre mal läuft,
fließt sowieso weniger Strom, worüber jeder RC-Car Fahrer ja wieder froh
ist.
Wichtig ist die Angabe über die Art der Wicklung, Stern oder Dreieck.
Dreieck sind wie bei den großen Motoren um einiges leistungsfähiger.
Die KV, wie du ja schon genannt hast und die maximale Betriebsspannung,
wobei wieder gilt, je weniger Windungen, umso niedriger die
Betriebsspannung und das Drehmoment, umso größer die KV und umso größer
die Ströme.
Deshalb hab ich mich auch für nen 12T entschieden, bei 12V eine bombige
Drehzahl, etwas über 60 000 U/min, bei nem relativ ordentlichen
Drehmoment.
Zusammenhänge von KV, Drehzahl, Betriebsspannung und Strom gelten immer,
nicht nur im Modellbau :-)
Gast #2421868
> die Ströme.
Das stimmt so nur nicht. Wo sind dabei die Drahtstärke und die Anzahl
der Magneten und die Anzahl der Statoren. Schau mal über den Tellerrand
der RC-Cars. Die Anzahl der Windungen hat garnichts (nicht direkt) mit
der Betriebsspannung zu tun. Wenn du über BL-Motoren was wissen
möchstest schau mal bei folgender Seite vorbei:
http://www.powercroco.de/
Gast #2425424
Hey,
Ich bins nochmal wie siehts das dann eigentlich mit einem Getriebe aus
was nimmt man da am besten für Brushlessmotoren?
Weil wenn der Motor "nur" 480kv hat wäre ich ja schon bei 11volt bei
einer Drehzal von 5280rpm um bei meinen Rädern von Ø 7cm auf 2m/s müsste
ich dann auf ca. 545rpm kommen oder? Also bräuchte ich ein Getriebe von
1:10 oder?
mfg Vincent
