AVR Mega 644p TOSC1 als Eingang, TOSC2 als Ausgang?
Gast #2421782
ich wollte für meine RTC ein Oszillator mit einer Frequenz von 32,768
kHz nehmen, der ein bisschen genauer ist, als der vom AVR.
Ist es möglich, dass man den TOSC2 für andere Zwecke gleichzeitig
benutzen kann, wenn an TOSC1 ein Oszillator hängt?
Guten Morgen aus Hamburg
Gast #2426343
Meines Wissens nach geht das nicht, du kannst nichtmal vernüftig einen
Oszillator an den TOSC1 anschließen. Es ist nur möglich, ein Quarz, das
2 Anschlüsse hat, zu betreiben.
Also ist es auch nicht möglich, wenn der RTC Eingang genutzt werden
soll, den TOSC2 als normalen Pin zu benutzen
#2426358
Das Datenblatt ist da allerdings ganz anderer Meinung:
• Bit 6 – EXCLK: Enable External Clock Input
When EXCLK is written to one, and asynchronous clock is selected, the external clock input buffer
is enabled and an external clock can be input on Timer Oscillator 1 (TOSC1) pin instead of a
32 kHz crystal. Writing to EXCLK should be done before asynchronous operation is selected.
Note that the crystal Oscillator will only run when this bit is zero.
Gast #2426396
Hi
Sieht man auch auf S.86 (Alternate Port Functions von Port C). Das
Überschreiben von Portfunktionen durch AS2 wird für TOSC2 bei gesetztem
EXCLK
verhindert.
MfG Spess
