Win7: "Nicht identifiziertes Netzwerk" - wie lösen?
OP (Firma: Q3) #2421961
Ich habe mehrere Kollegen, die regelmäßig Kunden besuchen um dort z.B.
KNX-Installationen zu warten und ausserdem über das Kunden-WLAN (wird
von denen durch Herausgabe des Schlüssels gestattet) auf den
Firmen-Server zuzugreifen um Updates und Datenblätter zu laden oder
Abrechnungsdaten zu sichern.
Immer wieder stört und nervt dabei die Meldung "Nicht identifiziertes
Netzwerk" mit der Folge der "eingeschränkten Konnektivität" ohne
Internetverbindung. Gibts irgend eine grundsätzliche und dauerhafte
Maßnahme, diesen Mist ein fü alle Mal abzuschalten? Die Kollegen lösen
das immer durch löschen des Netzes in der "Verwaltung für drahtlose
Netze" und der anschliessenden Neueingabe des Schlüssels.
Hin und Wider kommt es sogar vor, dass erstmals benutzte Netze scheinbar
vollkommen willkürlich als nicht vertrauenswürdig eingestuft werden und
erst nach unzähligen Versuchen (Löschen und neu auswählen) irgendwann
dann doch genutzt werden können. Das ist absolute Sch...
Ich finde ja Sicherheit im Netzwerk ganz in Ordnung, aber an dieser
Stelle hat M$ m.E. vollkommen überdreht, was bis beinahe zur
Unbenutzbarkeit geht. Zumindest sollte man als Inhaber von Adminrechten
auf dem eigenen Rechner dem den Garaus machen können. Bitte ein Tip, wie
man dieses Verhalten los wird. Danke.
OP (Firma: Q3) #2422282
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das ist an vielen Stellen so, oder hältst Du das "Sicherheitsmodell" des
> Internetexplorer für logischer?
Ich versteh' deine Gegenfrage nicht. Nein, ich benutze keinen IE, finde
ihn Kacke. Wenn ich irgendwo ein Win-System aufsetzen muss, ist das mit
das Erste, was rausfliegt. Schon alleine Adblock Plus nebst Ergänzungen
ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für FF, auf das ich nie wieder
verzichten will. Musste kürzlich mal den Laptop eines Bekannten mit IE
nutzen, war die Hölle und beinahe unbenutzbar.
Zum Thema: Wenn ich von einem WLAN das Passwort habe, will ich mich
damit uneingeschränkt verbinden können. Mit meinem MacBook klappt das
doch auch, ohne dass bisher die Welt untergegangen wäre ... gibts da
keinen Trick oder Hack?
Gast #2422724
"Nicht identifiziertes Netzwerk" heißt im Normfall nichts anderes als
das via DHCP kein Gateway/IP bezogen werden konnte.
Könnte sein das DHCP beim Kunden da einfach rumspackt. Ich würde mal
prüfen ob nach Verbindungsaufbau Gateway etc. stimmen und diese via ping
erreichbar sind.
Bei Fritzboxen und anderen eher günstigeren Routern hilft oft Aus/An ;D
Sollte das nicht nur ein konkretes wlan-netz betreffen sind ansonsten
auch häufige Schuldige:
- Alte/Defekte WLAN-Treiber
- WLAN-Tools des Herstellers vom WLAN-Adapter
- Antiviren-Software
- VPN-Software
Gast #2423816
das sicherheitsmodel betrifft übrigens nur eingehende verbindungen, also
vom wlan zu deinem rechner. ausgehende verbindungen werden von der
firewall nicht angefasst (es sei denn man hat es anders konfiguriert).
