Hallo zusammen, ich habe einen Frequenzgenerator mit einem 5V Ausgang. Nun möchte ich die Ausgangsspannung von 5V auf so ca. 30-50Volt erhöhen. Weis da jemand eine einfache Lösung hierfür? Grüße Jens
Anzeige
Gerät zu Amplitudenerhöhung
Hallo zusammen, ich habe einen Frequenzgenerator mit einem 5V Ausgang. Nun möchte ich die Ausgangsspannung von 5V auf so ca. 30-50Volt erhöhen. Weis da jemand eine einfache Lösung hierfür? Grüße Jens Operationsverstärker? Jensxx schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe einen Frequenzgenerator mit einem 5V Ausgang. > > Nun möchte ich die Ausgangsspannung von 5V auf so ca. 30-50Volt erhöhen. > > Weis da jemand eine einfache Lösung hierfür? NF-Verstärker? Gruss Harald was für Frequenzen möchtest du denn erzeugen? Und welche Signalform? Hab auch schon an eine PA Endstufe gedacht. Von der Frequenz her, sollten es dann aber schon bis zu 500kHz sein. Gruß Jens Welche Last soll denn anliegen dürfen? 50V bei 1kOhm ist was anderes, als bei 8 Ohm.
Das geht mit Verstaerkern von Apex : Apexmocrotech, gekauft von Cirrus : http://www.cirrus.com/en/products/apex/index.html Falls die nicht hinkommen wird's schwierig.
Apexmicrotech - sorry Also Lastmäßig sollte es kein Problem geben. Lastwiderstand größer 5k. Also keine großen Ströme, maximal 50mA. Antwort schreiben |
Anzeige
