BT via ETH - USB Adapter ?
Gast #2422319
Hallo.
Kann man einen USB-Bluetooth Stick, der über ein USB over IP Adapter
oder LAN-USB Hub angeschlossen ist ,erfolgreich betreiben? Festplatten,
Speicher, Kameras, Drucker, etc. scheinen ja zu funktionieren. Habe aber
keine Infos zu BT-Sticks gefunden.
Danke für hilfreich Hinweise oder Erfahrungsberichte.
Gruss
Gast #2422543
Na , so einfach ist es nicht. Ausserdem , diese Info wäre nicht so
einfach aus dem Datenblatt heraus- oder von Verpackung abzulesen.
Meine erste Anfrage bei einem LAN USB Hub Hersteller war negativ.
Er hat BT-Sticks explizit ausgeschlossen und diese tauchen auch nicht
in der zugesandten Kompatibilitätsliste auf.
Gast #2424888
Zur Info.
Alle Anfrage bei diversen Herstellern von LAN-USB Hubs lauten
gleichermassen:
"Kein Support von BT Sticks über LAN-USB Hubs".
(nur einer sagte  " Es gibt keine BT-Sticks die mit unseren HUBs
zusammenspielt") So kann man es auch sagen.
Gruss
Gast #2451440
Und es geht doch!
Nur zur Info.
Belkin liefert den LAN-USB Hub (F5L0009ea) der zusammen mit dem
Class 1 BT-USB Stick (F8T017NG) und der Belkin-SW genau das macht.
Habe es bereits getestet. Vielleicht gehen auch Produkte anderer
Herstellen, dem Support kann man nicht immer trauen!
Gruss
Gast #2451442
Rein aus Interesse: Kannst Du mal einen Wireshark-Trace erstellen,
wenn der BT-USB-Stick bedient wird (z.B. Suche nach Geräten,
oder ein BT Verbindungsaufbau) ? Kannst auf die MAC-Adresse des
LAN-USB Hub filtern, damit nur diese Daten im Trace enthalten sind
und der Trace nicht zu gross wird.
Gast #2451672
Das mit dem Wireshark-Trace muss ich mal schauen übers Wochende ob
ich das hinkriege.
Headset geht definitiev, da ich zuerst den zweiten BT-USB Stick nicht
gleichzeitig in Gang bekommen und erst mal mit dem ETH-USB Hub + BT-USB
Stick kurz gearbeitet habe. Die erwähnte Kombination geht also bei mir
mit
einem Hama BT200 Headset.
Gruss
