Mausklickposition auf dem Bildschirm in C#
Gast #2422662
ich versuche in Visual C# die Mausklickkoordinaten von jeder beliebigen,
geklickten Position auf dem Bildschirm zu erhalten.
Die Suche hat mich leider nicht weiter gebracht.
Ich vermute eine if Anweisung, die den linken Mausklick registriert
könnte das Lösen. Habe mir das inetwa so gedacht.
if (... =
    int x, y;
      x = Control.MousePosition.X;
      y = Control.MousePosition.Y;
 label1.Text = Convert.ToString(xwert);
 label2.Text = Convert.ToString(ywert);
Bin erst in C# eingestiegen und würde mich über eure Unterstützung
freuen. :)
Gast #2422683
Also die Form ist maximiert. Und dadrauf befindet sich ein Webbrowser.
Ich möchte gern die Klickposition über dem Webbrowser haben.
Da das als Ereignis nicht einzustellen geht, wollte ich diesen Weg
gehen.
#2422687
Standardmässig kriegt ein Control/Form erstmal nur Mausklicks mitgeteilt
die ihn auch betreffen.
Mit .Capture=true kann man auch Mausklicks außerhalb capturen (sofern
man das Vordergrundfenster ist, hauptsächlich für sowas wie Drag and
Drop etc. gedacht) - Ich glaube die Klicks kommen dann aber auch nur bei
der eigenen Anwendung an.
...ansonsten: http://www.codeproject.com/KB/cs/globalhook.aspx
Wobei die Frage ist wozu man sowas braucht wenn man nicht gerade
Mausklicks aufzeichnen möchte ;D
#2422691
Wozu brauchst du die, vllt. gibt es noch andere Lösungen?
Du könntest JavaScript in die vom WebBrowser-Control geladene Seite
injezieren die dir die Klickposition innerhalb der Webseite verrrät.
http://stackoverflow.com/questions/153748/how-to-inject-javascript-in-webbrowser-control
http://www.mediaevent.de/javascript/onmousedown.html
Gast #2422695
Meine Form soll schon im Vordergrund laufen.
Das soll den Sinn haben, dass im Webbrowser eine Webcambild dargestellt
wird und ich die Klcikkoordinaten dem Lifebild zuordnen kann.
Wie würde die bedingung mit capture.true aussehen?
Gast #2422705
Kann mann irgendwie eine Art "OnWebBrowser_Click" erstellen? Ähnlich wie
man Form1_Click erstellen kann. Aufs Form geklickt bekomm ich die
Koordinaten nur nicht auf dem Webbrowser... :-/
