Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Attiny26 Fuse Register LOW auf 0xE4 setzten?
von Snible (Gast)
wie kann ich das Register LOW bei einem Attiny26 auf den Wert 0xE4
setzten? Ich habe hier 2 identische Attinys26, einen davon habe ich
bereits geflasht erhalten(Chip1). Ich habe Ihn ausgelesen und das hex
auf einen neuen Attiny26 geflasht und alle Fuses etc. gleich angepasst,
lediglich das LOW Register kann ich nicht auf 0xE4 setzten. Wie schaffe
ich das? Muss ja irgendwie gehen, bin noch neu in dem Thema.
Ich nutze AVR Studio 5.
vorhandener geflashter Chip (Chip1)
Device: ATtiny26
Device signature: 1E9109
JTAG ID: 00000000
Revision: N/A
RSTDISBL = [ ]
SPIEN = [X]
EESAVE = [ ]
BODLEVEL = 2V7
BODEN = [ ]
CKOPT = [ ]
PLLCK_SUT_CKSEL = <none selected>
HIGH = 0xF7 (valid)
LOW = 0xE4 (valid)
LB = PROG_VER_DISABLED
LOCKBIT = 0xFC (valid)
Eigener Chip (Chip2)
Device: ATtiny26
JTAG ID: 00000000
Revision: N/A
RSTDISBL = [ ]
SPIEN = [X]
EESAVE = [ ]
BODLEVEL = 2V7
BODEN = [ ]
CKOPT = [ ]
HIGH = 0xF7 (valid)
LOW = 0xE1 (valid)
von Hannes L. (hannes)
Eher nicht, da per Lockbits Programming und Verify deaktiviert sind. Du
hast vermutlich nur Müll ausgelesen.
> und das hex
Das Datenblatt des Tiny26 meint dazu im Kapitel Memory Programming,
Absatz Fusebits:
Note that the Fuse bits are locked if Lock bit1 (LB1) is programmed.
Program the Fuse bits before programming the Lock bits.
von Snible (Gast)
Ja was soll ich sagen, ohne Lock geht es ;)
Danke für den Tip, hab das irgendwie übersehen
