Bluetoothmodul
OP #2422922
Hallo Forum,
ich möchte mein BTM182 über einen Mikrocontroller vom Typ STM32F103
programmieren. Das Modul ist über die UART-Busleitung angeschlossen.
Jetzt finde ich für die Programmierung nur Befehle (ASCII?) die ich über
ein Terminalprogramm senden kann. Sicherlich geht dies auch über UART,
nur weiss ich leider nicht, wie die Befehle aussehen sollen, die ich
übertragen muss. Veielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
Viele Grüße
OP #2423019
R2D2 schrieb:
> Na die gleichen Befehle, die du auch mit dem Terminal schicken würdest
> natürlich.
Beispiel: Ich will mein Gerät umbenennen (ATN = Test)
Wie sende ich das denn jetzt? Einfach als String über UART schicken?
Oder als ASCII-Code? Leider habe ich keinerlei Informationen und über
ein Terminalprogramm ist eine konfiguration nicht möglich. Was ich
rausbekommen habe ist, dass der Befehelssatz über den Hayes-Befehlssatz
läuft.
#2423258
Ein Terminal(Programm) tut ja nix anderes als ankommende Bytes als
Zeichen darzustellen bzw. eingetippte Zeichen als Bytes wieder
rauszuschicken. Meist wird dazu natürlich ASCII benutzt.
Also schick deine Befehle einfach ganz normal über den UART raus, so wie
du sie auch im Terminal eintippen würdest. Muss man dir noch eine ASCII
Tabelle anhängen?
gruß cyblord
Gast #2423358
Hallo Florian,
erstmal großer Fehler hier eine Frage zu stellen, merke: mit mitlesen
und Sufu bist du hier besser bedient!
Zu deinem Problem: ob das BT Modul den Befehl "ATN = Test" über die
serielle Schnittstelle des PCs oder vom USART des uC bekommt ist ihm
erstmal egal.
Wenn du in deinem Terminal den Satz "ATN = Test" rausschickst wird der
ja Byte für Byte zum Modul übertragen.
Du brauchst also in deinem uC eine Funktion, die ebenfalls einen String
entgegen nimmt und dann Byteweise rausschickt.
Hast du dir hier auf der Seite das AVR-Gcc Tutorial, und da vor allem
den Punkt USART angeschaut?
Da gibts zB die Funktion USART_PutString(char *ptr) (oder so ähnlich).
Die würdest du also in deinem Programm aufrufen, zB so:
USART_PutString("ATN = Test");
Hast du denn deine USART Schnittstelle schon zum laufen gebracht?
Wenn nicht würd ich dir vorgeschlagen, erstmal den uC mit dem PC
kommunizieren zu lassen, damit du sehen kannst was du sendest und
empfangst. (und nicht das Windows Terminal benutzen, HTerm ist hier wohl
am besten geeignet)
Wenn deine Kommunikation grundsätzlich läuft kannst du den USART mit dem
BT Modul verbinden.
