Auswahl Controller
Gast #2423388
Hallo Leute,
für ein Projekt suche ich einen kleinen Contoller. Erstmal habe ich nur
wenige begrenzende Parameter:
- Preis < 15 $
- USB Schnittstelle, um ein Mass Storage anzuschließen (also auch
Filesystem-fähig)
- CAN Interface
- optional zusätzlich: ethernet Interface
Ich habe schonmal an die Atmel AT32UC3C-Familie gedacht.
Dazu noch folgende Fragen:
- sind AVR32 Controller mit dem MK2 und dem AVR Studio programmierbar?
- gibt es für die AVR32 Familie ein Linux? Was wird dafür als externer
Speicher benötigt?
Welche sonstigen Controller könnten noch interessant sein?
Gast #2423420
Würden die von Euch genannten Controller denn auch ohne externen
Speicher laufen?
Und was ist mit der File-System-Frage? Gibt es dafür (kostenfreie)
Stacks, oder lohnt es sich da schon eher, ein Linux laufen zu lassen
(was dann wohl ohne externen Speicher nicht geht).
Weiterhin haben beide Controller keinen native-CAN - müsste also wieder
ein externen Serial<->CAN Wandler drauf.
#2423431
Meines Wissens nach können das auch die PIC32, ich glaube sogar alle,
auf jedenfall hab ich das bei den PIC32MX7xx gesehen. Eine
FAT32-Bibliothek sollte im Internet zufinden sein, beim C-Compiler von
mikroElektronika ist diese dabei.
edit: CAN (teilweise 2 Module) und Ethernet (10/100Mbit) Modul is auch
drinne, sowie evtl hilfreiche SPI und I²C Module.. Mehrfachbelegung hab
ich allerdings nicht nachgeguckt
edit 2: Der PIC32MX764F128 als TQFP64 kostet 6,50$ bei der Abnahme von
1-25 Stück bei Microchip DIRECT.
